Chiński stragan - bis
- Posty w temacie: 104
Ruszyła budowa ploterka do plazmy. Ploter jak ploter, pewnie nie wart fotorelacji ale szykuje się dość nietypowa brama i może będzie o czym podyskutować.
Wiedziałem, że już gdzieś widziałem taki kamarowy "stragan" ---> Tu .
Podobają mi się takie "poprzeczne" stragany. Szkoda niektóre mają dodatkową funkcję znikania - z forum cnc i nie można wtedy zobaczyć ich w czasie pracy.
No ale podziwiając Twoje maszynki widać, że nie mają one takich wad.
Brama poprzedniego straganu też była nietypowa i wywołała ciekawą dyskusję.
Z niecierpliwością czekamy na foto relację i .... kolejną nietypową bramę.
ten niby stragan to typowa konstrukcja.
Typowa dla maszyn mało-gabarytowych.
Ale fakt ...
u nas ostatnio w kraju zaczęło się jako typowce stosować wzdłużne systemy.
Ja też będę budować dla siebie taką podobną konstrukcję , gdyż jako mało-gabarytowa maszyna jest prostsza do załadunku , jak i rozładunku.
U mnie pole robocze to będzie 1300 x 2200
Napędy na początku planowałem zrobić na serwach , ale zrobię na krokówkach.
Najpierw jedna muszę sprzedać obecną wycinarkę , gazową.
Stół będzie samonośny
Ale fakt ...
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Planujesz dać wannę z wodą pod rusztem?
Napęd to na krokówkach 4,5Nm zdjętych z poprzedniego stragany jak dobrze pamiętam?
Napęd będzie przenoszony przez śruby toczne, zębatki czy może pasek zębaty?
Brama stalowa czy może aluminiowa(może z profilu serii 8 )?
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
A ja tam się tradycyjnie czepię! Bo tak z jednej strony jest to jakaś ochrona przed zanieczyszczeniami ale jak już czegoś tam naleci to będzie koszmar to wyczyścić. A jeszcze jak calość będzie stala na dworze i używana będzie od święta to jak cokolwiek zacznie korodować (prowadnica) to będzie szkoda, a jak bylby dostęp to od czasu do czasu przetrzeć olejem i po klopocie.kamar pisze:Na x pojedyncza szyna w profilu stalowym otwartym 80.
