CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Cebora PROF 162 - opinie ??? |
| Autor |
Wiadomość |
trybo
Nowy użytkownik trybo
Wysłany: 2008-04-28, 22:08 Cebora PROF 162 - opinie ???
| Jakie macie opinie na temat tego agregatu wykorzystanego jako zrodlo do plazmy portalowej CNC - ciecie blach w zakresie 3 do 12 mm ? |
_________________ Trzeba ciąć metal i krzesać iskry !!! |
Romek CNC
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 40 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2008-04-29, 22:35
To zależy czego oczekujesz. W swojej klasie jest dobrym wyborem.
Jeżeli chodzi o zakres od 3 do 12 to jest to idealny zakres dla tej maszyny.
Jeżeli sprzęgniesz ją z dobrą wypalarką wyposażoną w regulator wysokości (pojemnościowy lub najlepiej napięciowy) to można uzyskać naprawdę dobrą jakość cięcia. Oczywiście nie będziesz miał idealnie prostopadłej krawędzi cięcia, ale jeśli chodzi o gładkość krawędzi to można tym uciąć całkiem dobrze.
Dodatkowe zalety to tanie części eksploatacyjne, chłodzenie palnika wodą, płynna regulacja prądu cięcia, elektroniczny wyświetlacz.
Wady - ukosowanie krawędzi, znam dużo szybsze agregaty.
Ale generalnie polecam |
Administrator |
