Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
BYSTRONIC szarpie przy zjeździe do punktu referencyjnego
Autor Wiadomość
blac
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-06-07, 23:48   BYSTRONIC szarpie przy zjeździe do punktu referencyjnego
Mam taki problem z laserem Bystronic. Jak brama jedzie do punktu referencyjnego (oś X) to po wiechaniu na niego następuję bardzo mocne szarpnięcie bramy i przeskok o ok 10 mm w prawo. Na innych osiach się tak nie dzieje. Maszyna jest z 1996 roku. Oglądałem taką samą maszyne w innej firmie i nic takiego u nich się nie dzieje. Jeśli ktos spotkał się z podobnym problemem prosze o pomoc.
pop9
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-06-08, 12:28
pogadaj z gosciem na gg 3794211 napewno cos pomoże choc pewnie trudno bedzie go złapać
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-06-08, 21:17
Ta maszynka jest na serwach, czy na silnikach krokowych?
blac
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-06-13, 21:30
Dzięki, ale już znaleźliśmy, okazało się że padł przetwornik C/A w sterowaniu
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
