Staram się już nie zakładać tematów bez potrzeby, ale tutaj jednak sobie na to pozwolę. Chciałbym otworzyć wątek, który będzie worklogiem z budowy plotera. Mój dobry kolega prowadzi warsztat, gdzie buduje konstrukcje na zlecenie, obrabia, spawa metal. Jest dobry w tym co robi i ma zaplecze w postaci dobrego sprzętu spawalniczego oraz ludzi z równie dobrymi umiejętnościami. Niedawno poprosił mnie, abym pomógł mu w budowie plotera do przecinarki plazmowej. Kolega wykłada pieniądze, wykonuje to co będzie w stanie sam zrobić a ja pomagam zaprojektować całość, a w szczególności elektronikę z napędem.
Dzisiaj po raz pierwszy usiadłem do Inventora, że zakończyć fazę przemyśleń i zacząć coś robić w kierunku końca.
Oczekiwania:
- Pole obróbki 1000 x 2000 [mm]
Maszyna zaprojektowana tak by pracowała bezawaryjnie w warsztacie
Dokładność lepsze niż przy cięciu z ręki
Napęd
Pomyślałem, by bramę napędzać dwoma paskami zębatymi napędzanymi z jednego silnika krokowego. Paski zapewnią szybki posuw, a jeden silnik przymocowany do ramy wyeliminuje możliwość "koszenia" bramy. W związku z tym, że ploter będzie miał ok 2,5 m długości to potrzebne będą solidne prowadnice. Prawdopodobnie wałki podparte miejscowo.
Na bramie również zastosowali byśmy pasek zębaty, ale jako prowadnice użylibyśmy wałków niepodpartych 20 mm. Jeszcze nie liczyłem jak bardzo by się ugięły, ale bez podpór będzie łatwiej to wszystko złożyć.
Oś Z najprawdopodobniej na śrubie trapezowej TR10x2.
Elektronika
Tutaj mam dwie opcje do wyboru:
- Sterownik od ZelRP
Trzy sterowniki TB6600, testowałem je i są bardzo dobre
Póki co w Inventorze zaprojektowałem ramę z rur o przekroju kwadratowym 70x70x4 [mm]. Na środku ramy przy obciążeniu statycznym siłą 500N skierowaną w kierunku podłoża mamy ugięcie na poziomie 0,02 mm, czyli może być.
Brama wykonana będzie z aluminium. Będą to dwa kawałki blachy wycięte na laserze, przymocowane do łożysk liniowych oraz pasków. Połączone ze sobą profilami oraz wałkami hartowanymi(prowadnicami).
Pytania:
1. Czy paski zaczepione do bramy i napędzane jednym silnikiem na długości 2,5 metra zdadzą egzamin? Boję się o to, że by szybkich zmianach kierunków wpadną w oscylację.
2. Jakiego typu paski użyć? Jak dobrać szerokość?
Poradzicie coś koledzy?[/b]
