Blacha #200mm - Gdzię tną?
Potrzebuje namiar na firmę która tnie gazem takie grubasy.
Chodzi o firmę która na prawdę tnie, a nie ma tylko napisane 200mm na stronce, a jak przychodzi co do czego, to nie chcą Ciąć.
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
masz za małe zamówienieKrako pisze:a jak przychodzi co do czego, to nie chcą Ciąć.
pytanie jeszcze z innej strony...
Masz materiał i potrzebujesz wyciąć czy szukasz cięcia z materiałem?
Bo wiesz... jak firmy tną #200 bardzo rzadko a nie mają akurat potrzebnego odpadu to nikt nie będzie kupował całego arkusza blachy aby Ci wyciąć coś nie dużego
251mz,
Głównie chodzi o materiał.
Jak bym miał takiego kloca, to nawet pilnikiem albo kątówką można by ociosać pod wymiar o nazwie "mniej-wiecej" mi głownie chodzi, skąd wziąć taki kawałek stali o grubości 200mm.
Co do złomów to często nie maja możliwości cięcia co daje np klocek 600x2000x200mm
Nie musi to być cięcie gazem, może być pozostałość po produkcji.
Tolerancja to +/-10mm grubości, +200mm szerokości i +200mm długości.
na sam propan to najwyżej kuchenka do gotowania
Pytałeś w BTH ?? tylko nie telefonicznie, najlepiej podjechać z rana i pomęczyć kolesi od "lasera". Tną tam wodą i mogą mieć odpady takich grubych blach. Niestety firma często stoi otworem do klienta i naprawdę trzeba męczyć, żeby sprawdzili co mają z takich rzeczy :/
Pozdrawiam; Jarek
propanem lub propan butan a do tego tlen ... osobiście ciąłem odlew korbowodu o grubości 1,5m palnikiem pyrocut.
Cięcie szło dość sprawnie , KERF ( szczelina 14mm ) i nie było dużych problemów. Nawet hałas znośny.
Podobne grubości ( 200 - 1000 mm ) tną w żywcu w firmie PONAR. Można zapytać , powinni mieć coś odpadu.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
