Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Aluminium 15mm
Autor Wiadomość
gmaster
Sympatyk forum poziom 1
Prezes
Wysłany: 2008-03-10, 13:38   Aluminium 15mm
Muszę pociąć aluminium grubości 15mm, ale nie mam pojęcia jak to się tnie - nigdy alu nie ciołem :)
Jak moc plazmy jest potrzebna i jakim gazem się to tnie?
Mariusz.H
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-03-10, 14:04
Czy trzeba podzielić na kawalki czy wyciąć określone ksztalty?
Jeżeli podzielić to pila tarczowa lub taśmowa , a do wycinania woda.
gmaster
Prezes
Wysłany: 2008-03-10, 16:30
wyciąć kształty - plazmą! (nie wodą, bo nie mam takiej maszynki)
DZIKUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-03-10, 18:11
zalezy jaka plazma, neiktore "jakos" to potna, ale raczej sie to nadaje na polfabrykat, a nie na gotowy wyrob - strasznie duzy grad i duzy dosc chaotycznie ukierunkowany skos
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
jasioo
Wysłany: 2008-03-10, 18:40
no dokładnie jak kolega wyżej napisał. Ja czasem mam do pocięcia z alu. z tym że do grubości 8 mm to jadę plazmą normalnie jak bym ciął zwykłą stal i powiem że daje radę. prędkość sobie zmniejszam wedle uznania i wcale nie mam takiego gradu tyle że krawędź jest porowata.
upadły_mnich
Wysłany: 2008-03-10, 19:13
jeśli mogę wtrącic:
dla 15 mm to bardzo często opłaca się frezowac a nie tnąc na wodzie czy plazmowo.
mówię o jakichś kształtach bo dla prostokątów to cięcie znajdziesz za darmo.
Mało tego...z frezowania uzyskasz jakiś kształt w jakiejś tolerancji, która by może Ci wystarczy....dla cięcia wodą te +- 1mm może Ci niewystarczyc
_________________
skoti
Wysłany: 2008-03-10, 20:48
upadły_mnich, co ty piszesz ?
upadły_mnich napisał/a:
Jaka maszyne widziales w akcji ? Na normalnej wycinarce dokladnosc pozycjonowania jest na poziomie setek . Stozek to osobna sprawa ale przy sredniej jakosci ciecia nie przekracza 0.3mm przy czym jest jednakowy dla wszystkich detali .
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
upadły_mnich
Wysłany: 2008-03-10, 21:43
widziałem maszynę wodną w akcji wielokrotnie
zgadzam się z kolegą Skoti....przesadziłem
te +- 1mm to znaczna przesada z mojej strony
ale..
ten sam kształt z ciecia wodą da się wyfrezowac z 3-krotnie niższą ceną na frezarce cnc
3 razy taniej, dokładnoośc 0,05mm, stożek mniejszy, cena 3 razy niejsza...przynajmniej dla 15mm aluminium
Mówię o w miarę typowych wymiarach i kształtach
i tego jestem pewien
Przynajmniej dla Lublina
_________________
skoti
Wysłany: 2008-03-10, 22:30
Pewnie ze sie da , woda nie jest jakims 7 cudem swiata . Wszystko zalezy od detalu ,raz oplaci sie frezowac a innym razem wyciac na wodzie , plazma czy jeszcze inaczej . Ale chyba nie o tym chcial rozmawiac autor watku .
gmaster, zadal konkretne pytanie - jak ciąc plazma blache aluminiowa grubosci 15mm .
_________________
jasioo
Wysłany: 2008-03-11, 18:02
skoti napisał/a:
ja próbowałem kombinować z gazami ale najlepiej wychodziło mi na zwykłych parametrach jak do stali miękkiej.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
