zgarniacze przy suporcie
na zdjeciu zielonym kolorem zaznaczylem miejsca na oryginalne zgarniacze. nie wiem niestety co zrobic w miejscu zaznaczonym na czerwono... suport ma byc skrobany i chcialbym to za jednym rozbieraniem zrobic a tak wlasciwie to po co mogla byc zostawiona przerwa w powierzchni slizgowej?
Witam, jestem tu nowy, to jest mój pierwszy post, jeśli jest nie w tym miejscu, to z góry przepraszam.
Do mrozanski: Widzę, że kolega zajmuje się tokarką 2TSB. Też posiadam takową i mam gorącą prośbę. Poszukuję listwy dociskowej suport (tej od strony pokręteł). Może się uda ją dorobić. Jeśli można bardzo bym prosił o fotki z wymiarami tej listwy. Nadmieniam iż nie posiadam do tej maszyny żadnej dokumentacji, tylko tabelę gwintów.
Z góry dziękuję za zainteresowanie i proszę o odpowiedź. Ewentualnie, jeżeli temat jest nie na miejscu, możemy porozmawiać na PW.
tam jest latwy dostep i wiory lecadziabi3 pisze:tam nie wpadną wióry bo niby jak
boje sie ze to samo sie stanie z wiorami stalowymi bo praktycznie tylko stal toczemike217 pisze:Ja w mojej nie mam zgarniaczy i nic się nie dzieje. Drobny pył z mosądzu zakleił wszystko i suport lepiej trzyma teraz olej.
No raczej ciezko jest, żeby wpadło coś wiekszego tak. Jak nalejesz olej na łożej i przejedziesz suportem to zgarnia idealnie i zostaje cieniutki film na łożu. Tam nie powinno być żadnej szczeliny i jedynie pyłek się dostaje. W moje TSA 16 nie ma tego noska i filcowych zgarniaczy ale mam zamiar je zrobić. Ciekawe, że nie ma otworów na śruby noska. Jak jest u Was?
