Czy ktoś może mnie oświecić o co chodzi ?
Tak od miesiąca staram się zakupić taką małą tokareczke w celach hobby tak do 3,5 tyś nową .. i nie da się
Chinczyk LD550 z leroy merlin od 1,5 miesiąca nie wiedzą czy będzie dostępna (zamówić można ale brak terminu realizacji) co ciekawe uprzejmie sprzedawca powiedział że ostatnia partia przyszła z plastykowymi kołami zębatymi Obi- 35cm (nie ma innej dla mnie za mała poza tym regulacja elektryczna )
Na allegro nie ma - są mniejsze 35cm a ja szukam takiej 50cm. Z tego co widzę po negatywnych komentarzach problem podobny jak w leroy zakupić na allegro można ale towar jest wirtualny.
Fabrykę w chinach zlikwidowano ? Czy co ?
Może są sklepy internetowe z pasującym dla mnie przedziałem cenowym ale googlarka ich nie znajduję ?
Zakup mini tokarki
Ja bym trochę się potargował i wziął : http://tablica.pl/oferta/tokarka-tsa-16 ... 85fac9ea5b
albo:http://allegro.pl/fabrycznie-nowa-tokar ... 00361.html
Ta pierwsza ma bogate wyposażenie i w takim stanie niespotykana.
Re: Zakup mini tokarki
A te? 500 i 400mm.avatar pisze: Na allegro nie ma - są mniejsze 35cm a ja szukam takiej 50cm.
http://allegro.pl/tokarka-bernardo-hobb ... 28055.html
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-ed- ... 26323.html
Kolega chce dł. toczenia 500mm, więc ani Hobbymat ani TSA-16 nie spełnią jego oczekiwań
W LM w Poznaniu widziałem LD550 jeszcze parę dni temu.avatar pisze:LD550 z leroy merlin od 1,5 miesiąca nie wiedzą czy będzie dostępna
A może nabyć w rodzinie ?
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-ld-5 ... htm#411393
