Wreszcie dzięki handlowi wymiennemu nabyłem gitarę do TSA 16, w związku z tym mam pytanie jaką długość mają tulejki dystansowe, jedna na wyjściu nawrotnicy a druga na wejściu Nortona.
Wymiary tulejek dystansowych TSA 16
Jest to podkładka pod śrubę dociskającą koło zębate na wyjściu wałka nawrotnicy. Wystarczy poluzować śrubę aby zdjąć podkładkę i zmienić koło zębate nr 1 z zestawu 6 kół gitary. Używanie zwykłej podkładki jest możliwe aczkolwiek niewygodne.
Rysunek z Twojego postu jest zły, to koło nr 1 nie ma wybrania na podkładkę i łeb śruby.
