Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Wasza opinia o TSS150
Autor Wiadomość
chlop83
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-01-19, 08:08   Wasza opinia o TSS150
Witam wszystkich.
Planuję zakup tokarki TSS 150. Tokarka pochodzi ze stajni Strzelczyka. Długość toczenia 800, na łożem ok 300, prześwit 35, dwa posuwy, masa ok 1-1,5t,skrzynka nortona, gitara... wszystko ładnie pięknie... cena przystępna, blisko, dwa wiadra akcesoriów...
Chciałem poznać waszą opinię o tej maszynie, warto czy nie... do czego ona się nadaje, czy ktos taką ma ... miał...
Prosiłbym też o więcej informacji na jej temat, może DTR ...
Tokarka ta ma być obsugiwana przez domorosłego "tokarza" z małym doswiadczeniem i ma pracować w małym zakładzie zajmującym się jednostokową produkcją ...
za wszelka pomoc serdecznie dziękuję :)
zdjęcie zapożyczone od użytkownika jednego z popularnych serisów aukcynych.
termit_tm
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-01-19, 09:52
wszystko zależy w jakim stanie są loża, śruby, łożyska :roll: jeśli w dobrym to na pewno będzie to bardzo dobry zakup nie piszesz co chcesz obrabiać ani z jaka dokładnością :?:
bartuss1
Wysłany: 2008-01-19, 10:53
chlop83 napisał/a:
jak dwa posuwy skoro jest norton ? nie wspominając o wajsze 1 na dole od prawej sądząc po wykresie co najmniej 8 posuwów, może chodziło o silnik dwubiegowy ? (ta wajcha obok czerwonego grzybka)
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
chlop83
Wysłany: 2008-01-19, 12:05
bartuss1 napisał/a:
chlop83 napisał/a:
Norton to ta "skośna" wajcha po lewej na dole....
pisząc "dwa posuwy" mam na myśli mechaniczne posuwy wzdłużny i poprzeczny, prędkość posuwu jest regulowana w pełnym zakresie.
Ma ktoś DTR od tej maszyny ??
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
