witam
mam pytanie //pewnie banalne ,,,ale nie wiem ..,więc pytam//
w jaki sposób pozbyć się luzów między wózkiem a łożem ,w miejscach w których zaznaczyłem
oraz po przeciwnej stronie.., są wyczuwalne luzy
proszę o czytelne pokierowanie ponieważ na prawdę jestem laikiem
pozdrawiam i dzięki z góry za odp.
w jaki sposób pozbyć się tych luzów ? TUC 40
A jak góra -dól to zmienia postać rzeczy. Od spodu powinieneś mieć przykręcane szlifowane plytki stalowe. Wystarczy je odkręcić i przeszlifować tą polówkę która przylega do suportu o wartość luzu.Z tym że jak jest wyrobiona prowadnica przy uchwycie to po odsunięciy w strone konika może Ci się blokować suport.
Choć w zasadzie ten luz nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia dla toczenia.
