Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: czy, jest, maszyne, mozliwe, uszkodzilem
Uszkodziłem maszynę? Czy to jest możliwe?
Autor Wiadomość
xyzyzz
Wysłany: 2016-05-24, 17:04   Uszkodziłem maszynę? Czy to jest możliwe?
obracałem głowicą na odjeździe na posuwie 100%, ale zatrzymałem podczas obrotu, głowica rygluje, nie uderzyłem/zahaczyłem o nic, kostki w głowicy są całe. Słychać było tylko odgłos trzasku, "zerwania"??. Efekt na zdjęciu:
{ALT}
mag999
Wysłany: 2016-05-24, 17:15
Próbowałeś ponownie wybrać narzędzie?
xyzyzz
Wysłany: 2016-05-24, 17:17
Tak i obraca się cacy, na każdym narzędziu tak samo to wygląda.
I uwierzyć mi nie chcą, że nie było dzwona... szok.
Robią przy niej, w tym momencie wiem, że już zdjęli całą głowicę.
mag999
Wysłany: 2016-05-24, 19:47
to moze na srubach sie przestawila po prostu
_________________
Mogę pomoc z Fanuc'iem TD dla tokarek - programy, obsługa itp
viper
Wysłany: 2016-05-25, 07:29
Wygląda na to że, nie rozbierałeś nigdy głowicy. Głowica zostaje zaciągana na wieniec zębaty (taka zębatka na obwodzie) i w ten sposób zostaje idealnie pozycjonowana. Na zdjęciu widać że, po prostu przelatuje za daleko. Wynika to z przestawienia to jakiś mikrowyłączników wewnątrz, silnika hydraulicznego, mechanizmu naprowadzania lub czegoś jeszcze.
Po prostu trzeba to rozebrać i usterka łatwa do znalezienie pod warunkiem że, się to widzi. Na odległość nie realna pomoc. Napisz co było
_________________
Jeżeli coś wniosłem do tematu lub pomogłem to wciskaj "pomógł"
jasiu...
Wysłany: 2016-05-25, 17:09
czasem podchodzą wióry pomiędzy głowicę i korpus i ona wtedy nie może siąść. Szczególnie, jeśli ktoś lubi pistoletem sobie "odmuchać".
roger18sx
Znawca tematu (min. 60)
TUC 40
Wysłany: 2016-05-25, 21:11
Czasami zdarza się w maszynach cnc że coś jej odwali i nie zarygluje głowicy w pozycji w której nóż jest w osi uchwytu lecz poza i trzeba wtedy coś w systemie zresetować. Nawet wybranie danego narzędzia w programie nie spowoduje właściwego zaryglowania.
xyzyzz
Wysłany: 2016-05-27, 17:56
Dzięki za odpowiedzi, głowica pojechała do serwisu, dam znać, co zdiagnozowali...
roger18sx
TUC 40
Wysłany: 2016-05-29, 11:04
A no po serwisie to jedynie można się spodziewać wysokiej faktury.Z doświadczenia wiem że jest wielu mądrzejszych ludzi poza serwisami. Zazwyczaj to psują się drobnostki czyli baterie bezpieczniki brak przejścia w przewodzie. Jak kogoś stać na niepotrzebne duże wydatki to korzysta z serwisu po gwarancji.
xyzyzz
Wysłany: 2016-05-29, 21:18
Zapewne i tak jest, ale ja tam nie mam za dużo do powiedzenia ;)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów jak to jest możliwe?
Autor: DominikMarcin    Forum: Obróbka metali    Odpowiedzi: 7
Ostatni post: 2013-02-06, 10:14
DominikMarcin
Brak nowych postów Czy jest to możliwe?
Autor: Slaveta    Forum: NASZE MASZYNY CNC    Odpowiedzi: 7
Ostatni post: 2007-02-24, 23:07
SebaWinti
Brak nowych postów Czy to jest możliwe??
Autor: Chester11    Forum: Na luzie    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2010-11-01, 18:02
Chester11
Brak nowych postów Czy jest to możliwe w nutoolu?
Autor: Supremo    Forum: Tokarka Nutool 550    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2010-07-15, 19:04
Supremo
Brak nowych postów Licencja NX 10 czy możliwe jest pobranie 8.5
Autor: Ager    Forum: NX CAM/Unigraphics    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2016-06-24, 09:05
Ager
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
