Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
Autor Wiadomość
noop
Czytelnik forum poziom 1
darek
Wysłany: 2007-02-01, 12:41   Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
Czy ktoś z szanownych grupowiczów używał uchwytów tokarskich firmy FUERDA (chińskie) ?
Ponieważ potrzebuję (do celów amatorskich) do tokarki TSA 16 uchwyt - fi 125, 4-szczękowy z niezależnie ustawianymi szczękami - zastanawiam się czy warto kupić uchwyt tej firmy (na allegro są nowe po 240 PLN brutto).
Może ktoś używa/używał uchwytu tej firmy i zechciałby się podzielić swoją opinią.
Kołchoz
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-02-01, 21:41
240zl to dosc mało.
[ Dodano: 2007-02-01, 21:45 ]
Ale do celów amatorskich wystarczy.
clipper7
Specjalista poziom 2
clipper7
Wysłany: 2008-01-02, 19:14
noop napisał/a:
Czy kupiłeś ten uchwyt ? Jakiej jest jakości ? Czy mocowanie jest typowe ?
Też noszę się z zamiarem kupna, baję się badziewia.
_________________
Igorpog
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-01-02, 20:47
Mam ten sam problem co Clipper...
Uchwyt samozaciskowy 125mm będzie pasował do NuToola bez problemu..
Ze zdjęć na Alledrogo wygląda pozytywnie ... lepiej niż uchwyt zamontowany na NuToolu fabrycznie.
Cena bardzo przystępna... Ale też nie chciałbym się wpuścić w maliny...
Dopadł mnie syndrom dziewicy.. chcę ale się boję :)
Trochę sytuację ratuje znak CE i ISO...
Strona producenta http://www.cnfed.com/index1.htm też wygląda uczciwie...
Ja chyba kupię....
Pozdrawiam Igor
clipper7
clipper7
Wysłany: 2008-01-02, 22:05
Igorpog napisał/a:
Z wypowiedzi kolegów z wątku dot. normy zamocowania uchwytów i z rysunków w Allegro wynika, że do Nutoola pasują normatywne uchwyty 3 i 4 szczękowe. Chętnie bym to potwierdził u praktyka i sprawdził jakość uchwytów FUERDA. Jeżeli kupisz, daj znać. Ja jeszcze muszę zebrać trochę kasy, a po Świętach, sam rozumesz.. :cry:
_________________
jarekk
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-01-03, 09:27
Ja kupiłem podobny uchwyt ( mam inną tokarkę niż Nutool). Sprawdźcie czy macie w Nutool'u odpowiednie mocowanie - uchwyty 4 szczękowe mocowane są na 4 sruby, u mnie w tokarce są tylko 3 ( jeszcze nie przerobiłem, wkładam uchwyt 4 szczękowy w standardowy 3 szczękowy )
rysio
Stały bywalec
Wysłany: 2008-01-03, 10:00   Re: Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
noop napisał/a:
Mam taki uchwyt, sprawdza się dobrze, ma minimalne bicie ale przy mocowaniu 4 szczękowym to bez znaczenia.
W NooTolu jest mocowanie na 3 śruby więc trzeba w tym uchwycie nawiercić i nagwintować dwa otwory .
zdrowia
clipper7
clipper7
Wysłany: 2008-01-03, 19:03
jarekk napisał/a:
rysio napisał/a:
Chyba jednak nie. Jeżeli dobrze czytam, to DIN 6350 przewiduje dla uchwytów 3 i 4 szczękowych podtoczenie fi 95#4 i 3 śruby M8. Widać to na tych aukcjach:
http://allegro.pl/item289...vat_ce_iso.html
Czy ktoś ma uchwyty zgodne z DIN i mógłby to potwierdzić ?
Wg. mnie Nutool ma końcówkę wrzeciona zgodną z DIN.
_________________
jarekk
Wysłany: 2008-01-03, 20:33
Tu na rysunkach faktycznie widać 3 otwory na śruby mocujące
ARGUS
Wysłany: 2008-01-03, 22:00
Witajcie Panowie
Mam uchwyt 4-ro szczękowy z niezależnym ustawianiem szczęk (planszajba)
z Allegro za 240 zł
Jest na pewno chiński nie wiem natomiast jakiej firmy :-) ale to chyba nie zbyt duża różnica
Niestety ma cztery śruby mocujące i musiałem "na szybko " dorobić przejściówke
obrabiałem nim mocowania łożysk ,wytaczałem gniazdo w uchwycie narzędziowym szlifowałem mimośród do zacisku
ogólnie mogę powiedzieć że do amatrorskich prac nadaje się bez dyskusji
Potrzebowałem dokładności otworów pod łożyska około 0,06 i takie udało mi sie zrobić
nawet trzy sztuki :grin: sam uchwyt ma bicie około 0,2 ale można w nim wycentrować przedmiot obrabianay Na "zero"
Mój czujnik ma rozdzielczość 0,01 więc 0,00 to max jaki mnie interesuje :-)
Nie widziałem uchwytów czteroszczękowych z niezależnym ustawianiem szczęk mocowanych na trzy śruby
czterowszczękowe samocentrujące mają trzy śruby :-)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 10
