Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: chinski, fuerda, tokarski, uchwyt
Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
Autor Wiadomość
Borsi
Wysłany: 2012-01-06, 21:00
szczęki podstawowe już zakupione dobrze że nie kupiłem chińskich nie pasowały by,szczęki z bison troszeczkę kosztowały ale myślę ze są warte swojej ceny i podpisuje się pod tym uchwyt bison wcale nie musi mieć znaczka mój np. nie ma nic a to bison teraz jestem pewien
andrzej31-91
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Wysłany: 2012-05-16, 15:14
Witam wszystkich trochę odgrzeje temat i chciałbym zapytać czy warto kupić nowe szczęki do uchwytu tokarskiego czy lepiej zainwestować więcej pieniędzy i kupić uchwyt. Jako że tokarkę wykożystuję do amatorskich celów więc nie jest częśto używana ale mam w niej szczęki bardzo wyrobione i jak zakladam wałek to bardzo bije czasem nawet 2-3mm przy uchwycie, zastanawiam się czy ta tarcza która jest w środku ta z gwintem spiralnym co trzyma szczęki w kupie też nie jest czasem wyrobiona.
dawca87
Wysłany: 2012-05-16, 18:26
Jakoś ciężko to widzę zeby od wyrobionych szczęk było 3 mm bicia. Może szczęki w złej kolejności włożyłeś? A jak czujnikiem przejedziesz po uchwycie to ile bije? Musisz ocenic w jakim stanie jest uchwyt. Jak założysz nowe szczęki to pewnie i tak trzeba bedzie je przeszlifować.
andrzej31-91
Wysłany: 2012-05-16, 19:24
Witam, szczęki są dobrze włożone ale są naprawdę bardzo wyrobione z tymi 3 mm może przesadziłem ale 2 napewno tylko niewiem jak dolładnie to opisać ale wygłąda to tak że patrząc na uchwyt od strony konika są bardzo wyrobione i im głębiej tym są w lepszym stanie.
Myślę że to wina szczęk bo jak mam możliwość żeby toczyć na szczękach wewnętrznych to materiał bije dużo mniej. Możesz mi wytłumaczyć na czym polega to szlifowanie??
mrozanski
Wysłany: 2012-05-16, 19:46
poszukaj na forum bylo o tym juz pisane. blokujesz szczeki i od srodka sciernica trzpieniowa je szlifujesz. daj zdjecia to bedzie mozna cos wiecej powiedziec
WZÓR
<< KIKI >>
Wysłany: 2012-05-16, 20:29
andrzej31-91 napisał/a:
.... Możesz mi wytłumaczyć na czym polega to szlifowanie??
Jak mrozanski napisał;
mrozanski napisał/a:
... blokujesz szczeki i od srodka sciernica trzpieniowa je szlifujesz......
obrazkowo wygląda to mniej / więcej tak ;
{ALT}
Mariusz.
_________________
Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci.
Norman Davies
dawca87
Wysłany: 2012-05-16, 20:35
Najlepiej do szlifierki pneumatyczniej dorobić uchwyt do imaka. Szczęki musisz zacisnąć czymś (ja wlozylem nakrętki między szczęki o ile dobrze pamiętam). Szlifujesz na obrotach. Ja szlifowałem wiertarką i musze stwierdzić ze ma duzo za małe obroty i idzie to jak krew z nosa. Operacja się udała i mam bicie na poziomie setki.
Jak szczęki są wyrobione duzo bardziej na końcach to powazniejszym problemem niż bicie jest słabe trzymanie materiału (i można w zeby dostać).
[ Dodano: 2012-05-16, 21:40 ]
{ALT}{ALT}
To mój uchwyt robiony na poczekaniu.
andrzej31-91
Wysłany: 2012-05-17, 12:01
Witam, zrezygnuję jednak z nowych szczęk i kupię sobie uchwyt byłem dziś popytać w sklepie który znajduje się u mnie w mieście i powiedzieli mi że dobry uchwyt kosztuje u nich ok 620 zł z tego co pamiętam to firma APX (taki który mnie w zupełności wystarczy do użytku amatorskiego) bisona też mieli ale był droższy zdajsie 950 zł netto.
Czy możeczie coś powiedzieć na temat uchwytów APX czy warto je brać?
pabloid
Wysłany: 2012-05-17, 14:43
Nie wiem co to za producent to APX, ale pachnie mi to ryżem, ani nie wiem jaka wielkość uchwytu, ale powiem tak: z miesiąc temu kupiłem na allegro nowiutkiego bisona 125mm za 230zł...Z tydzień temu poszedł nowiuteńki bison 200mm na allegro za 320zł, więc warto polować a nie rzucać się na dziadostwo.
andrzej31-91
Wysłany: 2012-05-17, 15:08
Witam rzeczywiście nie podałem najważniejszej informacji to uchwyt 125 mm 3 szczęki ten APX to ten: http://www.apx.pl/pl/prod...3204,p581053310
Pabloid czy mógłbyć mi wysłać na pw dane sprzedawcy z allegro tego bisona?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów uchwyt tokarski FUERDA seria PS3
jego jakość
Autor: 390    Forum: Tokarka    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2011-01-08, 20:51
390
Brak nowych postów Chiński uchwyt tokarski
Autor: lumo    Forum: WARSZTAT    Odpowiedzi: 5
Ostatni post: 2015-02-03, 21:25
Darius
Brak nowych postów Uchwyt tokarski fi 80 ???????????????
Autor: edzio    Forum: Tokarka    Odpowiedzi: 8
Ostatni post: 2012-09-09, 19:56
upadły_mnich
Autor: frezpol    Forum: Tokarka    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2012-12-19, 13:17
frezpol
Autor: tuptus59    Forum: Narzędzia - frezy, noże, gwintowniki etc     Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2010-03-01, 22:39
BYDGOST
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
