uchwyt do płaskich i nieforemnych obiektów
Podpatrzone w książce "Drehen fur Modellbauer" - autor pisze że niezbyt praktyczny ale mi się spodobał, a że akurat mam do zrobienia kilka panewek z blachy mosiężnej...
Elementy
Przykład użycia
Grzesiek
Elementy
Przykład użycia
Grzesiek
no cóż zależy co kto robi jeśli się wytacza dziwne elementy które nie są typowo na tokarkę mam na myśli walce' sześciokąty itd. tylko jakieś np. oprawy ,korpusy -to rozwiązanie wydaje się być bardzo dobre puki co mam razie przygotowane koło pod tą tarcze jak zajdzie potrzeba jej użycia to zapewne dokończę ten projekt puki co leży w szufladzie, podoba mi się patent z tymi "szczękami " + ładne wykonanie
To jest uchwyt zegarmistrzowski - do małych i lekkich detali. Ustawianie rzeczywiście jest czasochłonne - ale mogę z tym żyć, dla mnie to tylko hobby - w tej chwili buduję "wiggler" (wie ktoś może jak się to nazywa po polsku?) do precyzyjnego centrowania detali.
Frezarka CNC - ech, żadengo posznowania dla tradycji (a tak serio - nie stać mnie, frezarka CNC zdolna do frezowania w metalu z odpowiednią precyzją i jakością powierzchni żeby wykonać łożysko ślizgowe to chyba dość spory kaliber?)
a co to ten "wiggler" czy to takie coś? (wpisawszy w Google znalazła głownie zdjęcia glizd i innego robactwa ) http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... tbs%3Disch:
a może to http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
w robocie mamy Balerinę to takie dwa wałeczki połączone ze sobą sprężynką i chyba jest w nich magnes i jeśli dotknie się krawędzi materiału w osi to wałeczki się ustawiają bez widocznego bicia i wtedy można przyjąć tam bazę ( minus promień tego wałeczka) ale jak się fachowo nazywa ta Balerina to tez nie wiem
Też od razu pomyślałem o czymś takim. Widzę, że oni tam na zachodzie lubują się w takich rozwiązaniach. Nie wiem czy to takie bardzo skuteczne. Osobiście takie płytki obrabiam tak, że w środku dużego otworu wiercę mały otwór taki w sam raz na czubek kła, którym dopycham płytkę do uchwytu ( lub tarczy) a dopiero potem mocuję szczękami lub dociskami.grg12 pisze:Myslalem raczej o czyms takim
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 23:33 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
