TUM 25/35
- Posty w temacie: 7
TUM 25/35
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum i pozdrawiam
Zarejestrowałem się na forum już kilka lat temu i długo szukałem upragnionej tokarki ,wybór padł na Tuma ,szukałem ,jeździłem i wreszcie kupiłem - dziwnego Tuma
Celowałem w Tuma 25B i po takiego w zasadzie jechałem , na miejscu okazało się ,że to Tum wersja rozszerzona
Tablica elektryczna ewidentnie z 25B ,natomiast cała reszta Tum35 ,długość w kłach 1000mm
nad suportem 200mm,szerokość łoża 255mm,przelot wrzeciona 36mm jedynie moc silnika 3kW
Reasumując nic tylko się cieszyć Czy ktoś się spotkał z takim typem ?
Teraz w głowie milion pytań bez odpowiedzi , ostatni raz na tokarce pracowałem w 1988roku zapytam o kilka szczegółów i co radzicie .
Troszkę za mały uchwyt - jest 160ka i przydałby się większy i pytanie jak go dobrać ? wiem tylko z DTRki ,że jest na stożek C5 , podejrzewam iż zabierak też trzeba będzie dostosować .
drugi temat to ustalenie wysokości mocowania noża w imaku , wychodzi mi 17,6mm i pytanie czy noże 16ki plus blaszki czy podfrezować imak do 20mm ?
[ Dodano: 2015-08-01, 16:28 ]
[ Dodano: 2015-08-01, 16:30 ]
Ostatnio zmieniony 04 sie 2015, 16:37 przez bynio204, łącznie zmieniany 1 raz.
Znam TUMy35 chodziło mi o to iż ten mój to połowa 25ki i połowa 35ki na tabliczce też pisze TUM 25-35 w DTRce TUM 25 wersja rozszerzona - 35pioterek pisze:Nie jest dziwny, takich jest pełno jako TUM-35
Przerabiać możesz jak chcesz i jak potrzebujesz, ale ja imaka bym nie frezował, już prędzej wszystkie noże bym wolał wyrównać. Uchwyt jeżeli za mały można dać 200, ale do codziennej pracy ja bardziej wolę, gdy jest odpowiednio mały, niż duży.
mówisz Imaka nie ruszać?
Nie należy dopasowywać imaka do noża, a odwrotnie. Noże jednakowego rozmiaru trzonka różnych producentów nie mają jednakowej wysokości ostrza, o nożach HSS i lutowanych nie wspominając. Powszechnie stosuje się podkładki, najlepszym rozwiązaniem jest imak szybkozmienny i odpowiednio wyregulowane wkładki nożowe. Frezowanie imaka przypomina więc skracanie nóg chwiejącego się stołka w starym dowcipie stolarskimbynio204 pisze: Imaka nie ruszać?
Kup sobie parę tanich, chińskich szczelinomierzy, rozbierz je i będziesz miał zapas podkładek.
Musisz dorobić sobie przejściówkę z fi 160 na fi 200, ale najpierw musisz kupić uchwyt bo przejściówkę dorabia się do uchwytu a nie na odwrót. Gdzieś na forum jest opisane jak to dokładnie ma wyglądać, Jak jesteś sprytny to dorobisz sobie taką tarczę zabierakową na swojej tokarce, jak nie masz materiału na przejściówkę to taki krążek się nieźle nadaje. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=55 ... ocket_id=9
Hmmmmmm jeszcze nie jestem sprytny w tym temacie , z naciskiem na "jeszcze" ,będę musiał zlecić ,albo kupić . Widziałem też uchwyty które montuje się bez tarczy zabierakowej -stalowe , jest takie cóś?rc36 pisze:Musisz dorobić sobie przejściówkę z fi 160 na fi 200, ale najpierw musisz kupić uchwyt bo przejściówkę dorabia się do uchwytu a nie na odwrót. Gdzieś na forum jest opisane jak to dokładnie ma wyglądać, Jak jesteś sprytny to dorobisz sobie taką tarczę zabierakową na swojej tokarce, jak nie masz materiału na przejściówkę to taki krążek się nieźle nadaje. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=55 ... ocket_id=9
