TPC 40 7kw małe zabezpieczenia co robić ?
Mat3ys
Posty w temacie: 20
Post napisał: Mat3ys » 02 wrz 2014, 07:44
Będę wstawiał do siebie tokarynkę TPC 40 silnik wg tabliczki znamionowej 7kw choć wygląda na większy. Problem zaczyna się przy zabezpieczeniach. Obecnie gdzie stoi jest zabezpieczenie B25 i po włączeniu za każdym razem od razu wyrzuca eskę. U siebie posiadam małe zabezpieczenia 20A (wkładki topikowe) (25 na głównym).
Silnik 7,5kw śmiga ale w konfiguracji trójkąt gwiazda.
Jest jakaś możliwość żeby to działało na tych 25A a może podpasuje tam jakiś mniejszy silnik ?
Pozdrawiam i dziękuje.
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 wrz 2014, 08:42
sofstart ... może coś pomóż.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Mat3ys
Posty w temacie: 20
Post napisał: Mat3ys » 02 wrz 2014, 09:25
Witam serdecznie kolegę.
Mógłby kolega coś więcej powiedzieć na ten temat i czy to jest droga opcja ? Chciałbym pracować tym na 20A bezpieczniku ale też nie biegać co 2 włączenie do wystrzelonego "korka" .
mike217
Post napisał: mike217 » 02 wrz 2014, 10:02
Podmień B25 na C 25 i może będzie ok. C jest zdaje się zwłoczny a rozruch silnika to spory udar prądowy.
sebo2x
Post napisał: sebo2x » 02 wrz 2014, 10:39
U mnie problem ze startem tokarki TUC50 na zabezpieczeniach B 20A został rozwiązany przez dołożenie falownika. Wystarczył stary falownik KEB 4kW, jego obciążenie podczas pracy oscyluje pomiędzy 40 - 60%, częstotliwość ustawiona na stałe 50 Hz. Układ pracuje bez zastrzeżeń od 5 lat.
pozdrawiam
Post napisał: kamar » 02 wrz 2014, 10:50
sebo2x pisze:. Układ pracuje bez zastrzeżeń od 5 lat.
Też tak miałem przez lata a i gwintowanie na kontrę mu nie straszne :)
Mat3ys
Posty w temacie: 20
Post napisał: Mat3ys » 02 wrz 2014, 11:29
Koszt falownika trochę wysoki.
pioterek
Posty w temacie: 16
Post napisał: pioterek » 02 wrz 2014, 12:38
To czemu nie zrobisz przełączania gwiazda - trójkąt. A jak masz połączenie na kostce?
Jeżeli masz tak na tabliczce to da radę.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2014, 12:49 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
Posty w temacie: 20
Post napisał: Mat3ys » 02 wrz 2014, 12:48
Silnik jest włączany na raz i nie da się go zapewne zrobić na rozruch gwiazda trójkąt a zresztą troche nie bardzo za każdym razem osobnym włącznikiem uruchamiać tokarkę na dwa.
pioterek
Posty w temacie: 16
Post napisał: pioterek » 02 wrz 2014, 12:52
No to byś miał na raz stale w gwiazdę i tyle. W razie potrzeby w trójkąt. Jeżeli masz taki wpis na tabliczce, (pomijając moc) to nie da rady przelączać.
Dodam, że tego typu silnik da się zasilić z falownika zasilanego z jednej fazy 230V o wyjściu 3-fazowym.
