Tokarka Zuch: przedłużenie łoża?
Jestem od jakiegoś czasu szczęśliwym posiadaczem tokarki zuch w opcji z łożem w postaci pojedynczego wałka, czy ktoś z szanownych państwa przedłużał może łoże takiej tokarki ?
Ile mógłby taki nowy wałek długości dajmy na to zamiast obecnych 550mm przedłużyć do 700mm kosztować ?
Kolega pisze o jednym wałku bo to jest ZUCH II a nie ZUCH I. Ten ozn. II ma łoże z jednego pręta, ale za to grubszego. Nie ma posuwów mechanicznych.
Jest temat na forum:
https://www.cnc.info.pl/topics56/mala-t ... t44818.htm
Nie wiem czy temat jeszcze aktywny ale po jego przeczytaniu postanowiłem przedłużyć swojego zucha 2.
Wałek łoża po demontażu ma długość 52cm i średnicę 36mm Postanowiłem tokarkę przedłużyć o 14 cm. Przy tej długości bryła suportu i konik poruszać się będą po oryginalnym prowadniku a przedłużenie jest w części nie pracującej. Na tulei łączącej oba wałki wykonam dodatkową podporę.
Największy problem to wykonanie rowka na prowadzenie wpustowe o długości 140mm i szerokości 10mm. Bez frezarki trudno to raczej wykonać.
ostanislaw
ostanislaw
jak nie ma na czym to w ten sposób, mocowanie na 2 razy
https://www.cnc.info.pl/topics56/maktek ... 135,20.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/przyst ... 889,20.htm
Tak naprawdę, to jakoś słabo widzę stosowanie przedłużonych skręcaniem czy spawaniem (naprężenia, ściąganie przez spaw) prowadnic.
Nie prościej to dotoczyć po prostu dłuższe?
Albo kupić gotowe, np utwardzane i chromowane pręty ø36 do tłoczysk siłowników hydr. (docinają też na wymiar)?
http://www.artom.com.pl/In/003.htm
tak naprawdę to koszty przeróbki przerosłyby korzyści. W tej tokareczce (mam trzy różne) czasem trudno np zmieścić pełnowymiarowe wiertło np 10mm i materiał obrabiany. CZASEM brakuje do 5 cm.
A zrobić coś z niczego - bezcenne.
W moim albumie zamieściłem zdjęcia z wyników przedłużania łoża.
ostanislaw
ostanislaw
Re: Tokarka Zuch: przedłużenie łoża?
Zainsporowłeś mnie do wykonania przedlużenia swojej tokarki.KarolK pisze:Witam
Przedłużyłem łoże o 14 cm
Osiągnęłem wolną drogę przesuwu suportu 27cm.
Odległość od tulei konika do wrzeciona 31cm.
Po założeniu wiertła 10mm odległość czubka wiertła do szczęk wrzeciona to 14cm.
Zdjęcie gotowej tokarki w galerii.
ostanislaw
ostanislaw
