Tokarka TUE 40
Tokarka TUE 40
Witam Panów mam pytanie a zarazem prosbe potrzebuje numery łożysk do wżeciona do tokarki TU 40 za wszelką pomoc bardzo dziekuje z poważaniem krzysiek.
gdzie w podanym przez Ciebie wątku jest mowa o łożyskach wrzeciennika TUE 40 ???dudis69 pisze:https://www.cnc.info.pl/to...-20-vt11451.htm
A w DTR -ce nie ma dokładnych symboli łożysk mam ją właśnie przed sobą , sam chciałem zapytać o to samo . Przydała by się dokumentacja remontowa ,tam powinno być podane dokładne oznaczenie . Przyłączam się do pytania o oznaczenia łożysk wrzeciennika TUE 40 AFM.
Pozdrawiam , Michał.
dudis69 pisze:Powinna być wkładka z wykazem łożysk, widać masz niekompletną
widać mam niekompletną
Dzięki za podesłanie fotek , wiem czego szukać
aaaa takie pytanie jeszcze czy TUC 40 /50 i TUD 40 /50 ( bo od takich maszyn są podane wykazy łożysk) mają takie same wrzeciona jak TUE 40 ??
[ Dodano: 2012-01-13, 22:55 ]
hmmmm ,przyjrzałem się temu dokładniej i widze że nawet między sobą się różnią
Tuc - NU213 ; NH307 ; NN3020K ; 51120
Tud - NJ215 ; NN3015K ; NN3018K ; 51120
więc TUE może mieć też inne .
