CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Tokarka TUB 38 - potrzebna dokumentacja - DTR |
| Autor |
Wiadomość |
mworzech
Nowy użytkownik konstruktor spec ;)
Wysłany: 2007-07-28, 23:25 Tokarka TUB 38 - potrzebna dokumentacja - DTR
potrzebna dokumentacja DTR do tokarki TUB 38.
Jakby ktoś posiadał tą tokarkę, lub/i dokumetacje (skan, pdf) to prosiłbym o wyslanie priva, lub odpowiedz w poscie.
Pozdrawiam i dziekuje
MW |
BYDGOST
Specjalista poziom 1
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Wrz 2007 Posty: 139 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-10-18, 23:39
| Czy to na pewno chodzi o TUB38? Grzebię sie trochę w tokarkach ale nie słyszałem o takiej. Może to chodzi o TUB32 bo tu nie byłoby problemu. |
Administrator |
