Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: pomoc, prosba, tokarka, tr45
Tokarka TR-45 -prośba o pomoc
Autor Wiadomość
meniork82
SJ413
  Wysłany: 2009-03-20, 21:27   Tokarka TR-45 -prośba o pomoc
To mój pierwszy post a już kieruję się z prośba o pomoc. Kupiłem tokarkę TR-45, która stała nie używana od dłuższego czasu. Teraz już wiem dlaczego nie była używana, brakuje w niej sprzęgła mechanicznego ale z tym już ktoś sobie poradził i zastosował doraźny środek
w postaci przeróbki sterowania silnikiem (prawo lewo ) zamiast przełączania na trybach . Drugi problem to brak nakrętki dzielonej (zamka ) na śrubę pociągową. Pomijam już fakt że jeden klin(utrzymujący nakrętkę ) w skrzyni suportowej jest wyrwany . I stąd moje pytanie, czy ktoś posiada taką nakrętkę lub rysunek techniczny tego ustrojstwa w resztkach DTR które posiadam jest tylko zdjęcie poglądowe.
Cenę nowej części już znam ok. 700 zł ale potrzebuje czegoś w normalnych pieniądzach .
Z góry dzięki za pomoc.
_________________
meniork82
Mariuszczs
Wysłany: 2009-03-20, 22:12
{ALT}
a ile dałeś za tą tokarkę ?
meniork82
SJ413
Wysłany: 2009-03-21, 12:30
Dzięki wielkie za rysunek techniczy. Za tokarkę dałem śmieszne pienądze 1500zł plus pomoc przy transportcie (od dalszego sąsiada).Teraz ją obdarłem z nastu warstw farby i pmalowałem, wymieniłem łożyska w silnikach i kilka w skrzyni,spawałem też wybierak biegów . Teraz tylko spawanie klina mocującego nakrętkę i jedziemy .Dzięki jeszcze raz.
_________________
meniork82
Mariuszczs
Wysłany: 2009-03-21, 12:45
Na allegro jest kilka rzeczy do tr55 na jednej aukcji - pewnie by tam była nakrętka ( bo jest mostek )
A ty jakie masz tam rysunki do 45 ? Masz może złożeniowy tak żeby było widać zamocowanie łożysk 88 i 90 ? U mnie ktoś pozakładał zwykłe kulkowe i podokładał pierścieni, teraz je wymieniałem na walcowe bo huczały i nie jestem pewien czy w dobrą stronę ( bo są to NH 205 i NH 208 ).
meniork82
SJ413
Wysłany: 2009-03-21, 15:25
NH205- oznaczone na schemacie kinematycznym numerem 88 -w mojej tokarce to łożysko 6205 a NH208 oznaczone numerem 90, to łożysko 6208.
Mariuszczs podaj mi swój adres e-mail a wyślę Ci wszystkie skany jakie mam do tej tokarki.
_________________
meniork82
Mariuszczs
Wysłany: 2009-03-21, 16:07
Czyli też ktoś założył zwykłe kulkowe. Te z wałkami mają na pierścieniu mniejszym poszerzenie w jedną stronę - wydaje mi się że dla pracy w tamtym miejscu ( po obu stronach koła pasowego ) to nie ma znaczenia w którą stronę założone. Ale jednym łożyskiem można zwiększyć głebokość położenia bębna sprzęgła i od razu koło pasowe się przysunie bliżej tokarki.
Adres na PW poszedł
Frantz
Wysłany: 2009-03-21, 17:27
TOKARKA TR 55 - CZĘŚCI (numer 589082405) tu masz ta akcje.Wydaje mi sie że skrzynaka suportowa w TR -55 i TR 45 jest identyczna .
Tomas128
Sympatyk forum poziom 2 (min. 35)
Wysłany: 2009-03-21, 19:34
Witam!
Widze ze tu mowa o mojej aukcji. W "pakiecie" do tr 55 nie mam tej nakretki, ALE ......
na 99% mam ją w swoim magazynie. W poniedziałek zrobie zdjęcie i wyslę koledze. To jest wogóle cud trafic na cos takiego jak sie potrzebuje, a jednak sie zdarza. Zerkne na ten rysunek i najwyżej porównam do tego co ja mam. Mam jeszcze jakies pierdółki do TR 45. W poniedziałek sie odezwe.
[ Dodano: 2009-03-21, 19:36 ]
heeeej, na tym rysunku technicznym jest napisane TR 90!!!!!
lukadyop
Wysłany: 2009-03-21, 19:42
Fakt na rysunku jest TR90 a i średnica śruby wychodzi że 70mm to raczej za duża średnica jak na taką tokarkę :grin:
Mariuszczs
Wysłany: 2009-03-21, 20:20
Przepraszam za zamieszanie - po prostu mam ten rysunek wpięty w dtr od tr 45 i przez dwa lata się nie skapnołem :oops:
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi RABATY ZA POMOC
Pomagasz - dostajesz rabat w sklepie www.akcesoria.cnc.info.pl
Autor: chaos    Forum: Frezarka - konstrukcja drewniana    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2008-10-06, 12:45
chaos
Brak nowych postów Tokarka LD 550 prośba o pomoc
Autor: Zbyszek92    Forum: Tokarka    Odpowiedzi: 19
Ostatni post: 2015-01-06, 14:02
Brak nowych postów Prośba o pomoc - Tokarka CY 6140
Autor: drosam    Forum: Tokarka    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2015-09-24, 17:46
Czesio
Brak nowych postów Tokarka TR45. Prośba o pomoc.
Autor: kris148a    Forum: Tokarka    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2014-12-27, 16:52
kris148a
Brak nowych postów Tokarka. Prośba o identyfikację.
Autor: Julian    Forum: Tokarka    Odpowiedzi: 9
Ostatni post: 2015-04-10, 13:03
Julian
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
