Kupiłem tokarkę Proma SPA-700P.
Niestety ma trochę luzów.
Poszukuję:
- nakrętki śruby suportu poprzecznego,
- nakrętki śruby suportu/imaka narzędziowego
- nakrętki z tyłu pinoli (może ktoś wie jak ją wsunąć/wbić w pinolę żeby śrubka dociskowa pasowała?)
Tokarka Proma SPA-700P
Tę
i tę
możesz jeśli jej wymiar pozwoli zmodyfikować w podobny sposób
https://www.cnc.info.pl/topics89/proble ... 204,10.htm
https://www.cnc.info.pl/topics101/zlama ... t60171.htm
gdzie śrubki ściskając lub rozciagając obie połówki nakrętki - w zależności od wykonania, czy śrubki wkręcane w część ruchomą(cieńszą) czy stałą, - kasują luz podobnie jak przeciwnakrętka z nakrętką zaciskające się na gwincie śruby (na rys poniżej), tyle, że tu zostawia się na tyle luzu by śrubą obracać..
i tę
