Tokarka Okuma LB 15
Tokarka Okuma LB 15
Od pewnego czasu pracujemy na tokarce Okuma LB15 II ze sterowaniem OSP7000L. Zostałem trochę na niej przeszkolony w zakresie obsługi. Problem w tym, że maszyna jest z Danii i wszystko jest po duńsku. Czy ktoś wie jak zmienić język na angielski (bo duński to na pewno nakładka). Proszę o pomoc, gdyż doszło do tego, że taka błachostka, jak zapisanie programu po edycji z nową nazwą jest już wielkim kłopotem.
Witam posiadam mszynę okumę lb 15 ze sterowaniem osp5000l-g proszę o pomoc gdyż wszystko chodzi tak jak należy lecz mam jeden problem z posuwem maszyny,maszyna chodzi w bardzo szybkim tempie gdy wpisałem kod maszynkowy ,, G1,, próbowałem zmienić to poprzez inne ,,G,, kody na przykład na posuw w mm/min lub posuw calowy,metryczny lecz bez żadnych zmian wiem ze tokarka powinna chodzić z posuwem w mm/obr. lecz cos jest nie tak i niestety nie wiem co może być tego przyczyna proszę was o pomoc i bardzo proszę o wysyłanie do mnie e-maili na adres [email protected] wszystkim bardzo dziękuję z góry za pomoc.
PIOTREK472
Podłączam się do mojego starego tematu, żeby nie zaśmiecać forum.
Szukam serwisu tokarek OKUMA, ale nie firmy HTM. Tamci tak są zarobieni, że nie wiadomo kiedy do mnie przyjadą. Mi zależy na czasie, do zrobienia jest głowica ( nie obraca się, a jak już się obróci, to z błędem), nie wiem czy to wina silnika głowicy, czy falownika.
Szukam też kontaktu z Grzegorzem Feltmanem z firmy Feluka. Ma ktoś nowy nr jego telefonu? Jak dzwonię na stary, to mi automat krzyczy, że nie ma takiego numeru.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
