Jak w temacie udało mi się ostatnio okazyjnie odkupić dwie rzeczy od znajomego.
Są to tokarka LIDKOPING oraz stara wiertarka słupowa.
Chciałbym je wykorzystać w swoim warsztaciku na własne potrzeby.
Wiertarce brakuje uchwytu wiertarskiego bodajże na mors'a 2 i silnika. Pozatym urwany jest ciężarek który podnosi wrzeciono po opuszczeniu. Więcej rzeczy chyba w niej do zrobienia nie ma. tz. nie wiem jak z dokładnością pracy wrzeciona ale to bym sprawdził już z silnikiem.
Jeżeli chodzi o tokarkę to kompletnie na ich budowie się nie znam i nie wiem co za bardzo mogę zrobić.
Nie ma normalnego uchwytu tylko taka tulejka która po przekręceniu dźwigni się zaciska.
Jeżeli chodzi o przełożenia to jest kilka kół pasowych ale nie są w zadobrym stanie.
Czy np. można by było dorobić nowy konik i suport (ten co jest trzeba dokręcać śrubami i przesuwać ręcznie) i jak by dać silnik na falowniku bez tych kół pasowych?.
Doradźcie co najlepiej zrobić.
Nie zamierzam na niej zarabiać tylko mieć tokarkę
żeby nie latać z każdą głupotą do tokarza.
TOKARKA:
WIERTARKA SŁUPOWA:
TOKARKA LIDKOPING i stara wiertarka czy coś z nich będzie
Też rozebrałem rewolwerówkę, ale była w dużo lepszym stanie. Co do napędu to całkowicie bym się pozbył tej przekładni co masz w niej na korzyść napędu z falownikiem. Nie piszesz jak duża to tokarka bo od tego będzie zależała moc silnika. Myślę, że 1,5 kW silnik wolnoobrotowy np. 900 obr/min. wystarczy. TUE 35 też ma silnik 1,5 kW/1500 a uchwyt 200 mm. Ten uchwyt na tulejki bym zdemontował na korzyść uchwytu trzy szczękowego. Myślę, że w swojej możesz zamontować uchwyt 160 mm. Wrzeciono jest pewnie na panewkach i trzeba go sprawdzić. W tak wiekowej tokarce na pewno warto wszystko rozmontować, wymyć i zweryfikować części pod względem przydatności. Możliwe, że panewki trzeba będzie dorobić nowe. Teraz zostaje łoże i reszta. Łoże trzeba sprawdzić na prostoliniowość i ewentualnie skrobać lub dać do szlifowania a tu wchodzisz w koszty. Może wystarczy przeskrobać, ale i tak wcześniej trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie co dalej? Tego suportu rewolwerowego raczej nie wykorzystasz przy pracach dorywczych. Trzeba zdobyć normalny suport krzyżowy i konik lub zbudować. Tę drogę przetarł kolega z forum - MIKI. Patrz na jego posty. Na koniec suport możesz napędzać lub ręcznie dopasować jakiś napęd.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2012, 20:23 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Tokarka to był automat do wykonywania detali z pręta o stałej średnicy - być może można tam wstawiać inne rozmiary tulejek. W miejscu konika była głowica rewolwerowa do mocowania narzędzi. Chętnie ją odkupię, jeżeli sam jej nie wykorzystasz. O stanie wiertarki nic się nie da powiedzieć, to zabytek klasy zero
Niemniej - oba sprzęty mogą się na coś przydać. Tokarka idealna do przerobienia na CNC.
W wersji "ręcznej" masz ubogie możliwości np. bez możliwości toczenia gwintów, natomiast w wersji CNC masz dużo większe możliwości. Tulejki wymienne możesz zostawić sobie na wszelki wypadek gdyby trafiła się jakaś seria do wykonania "pod tulejki".
raczej serie nie będą mi się trafiały:)
chcialbym przy jej pomocy móc wytoczyć sobie jakiś wałek, ogólnie jakieś części do maszyn, do majsterkowania no i fajnie by było jak by można było te gwinty robić.
jak wygląda przeróbka na cnc bo tak jak pisałem wyżej jestem zielony z tematu tokarek.
ps. to co mam pomierzyć żeby było łatwiej mi wytłumaczyć?
