tokarka Hobbymat
na foto brak szczęk wew . są w komplecie? koła do wintów kompletne? w jakim jest stanie maszyna (test pracą- przetoczyć wałek sprawdzić wymiar i geometrie) zwykle ceny na allegro to 1000-1800 zł za takie zabawki
Czyżby kolegi znajomy sprzedawał ? Jeśli ma ukryte wady , krzywe wrzeciono , ukręcony gwint na śrubie to raczej okazja nie jest za wielka , trzeba by było zobaczyć osobiście . Zareklamować mogę Kolno jako miejscowość , ludzie bardzo mili - pickupa tam kupiłem ale byłem osobiście i wszędzie łapy powtykałem .dasza77 pisze:Bierz w ciemno.
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
wewe123112 pisze:a jaką mi polecacie tokareczke do 1.5 max 2
tys głównie będe przetaczał rury stalowe
Rury jakiej średnicy ? Bo jeśli modelarskie fi 10-15mm to jak z linku w pierwszym poście lub tsa 16 albo przereklamowany [ przynajmniej cenowo ;] ous a jak chcesz coś konkretnego w mniejszej kasie to możesz się na PW dogadać mam 2 tokarki które miałem odnawiać , kasować luzy , zmieniać paski i łożyska .
