Szlifowanie na tokarce
- Posty w temacie: 20
Obciągacz sciernicy jest opuszczany hydraulicznie i b.dokladnie wyskalowany. Na nim ustawiasz wymiar.Przed koncowym szlifowaniem scierniczka jest obciągana i zbiera ostatnie pare setek.
Cięzko to wytłumaczyc, może bedzie coś szlifowane jutro to pstryknę zdjęcia.
[ Dodano: 2011-03-21, 21:38 ]
Kolega pyta, więc chyba chce wiedzieć, no to odpowiadam.RomanJ4 pisze:Macie oczywiście koledzy najsłuszniejszą rację, ale dalsze porównywanie obu metod jest tak sensowne jak porównywanie pontonu do pancernika, pływać się da obu, jednak do pływania po bajorze nikt pancernika budować nie będzie
- Posty w temacie: 14
Było by super Jestem bardzo ciekawkamar pisze:Cięzko to wytłumaczyc, może bedzie coś szlifowane jutro to pstryknę zdjęcia.
Uporządkujmy, bo nam się galimatias zrobi
O ile dobrze rozumiem, to kolega kamar twierdzi, że:
Szlifowanie otworów na szlifierce do wałków w porównaniu ze szlifowaniem otworów
na szlifierce do otworów wygląda tak, jak szlifowanie wałków na tokarce,
w porównaniu ze szlifowaniem wałków na szlifierce do wałków...
( Jak bym źle zrozumiał, to proszę mnie poprawić )
Czyli rzecz raczej dotyczy nie różnicy między pontonem a pancernikiem,
co między lotniskowcem konwencjonalnym a takim z napędem atomowym
A wydaje mi się, że warto się temu przyjrzeć, ot choćby po to, żeby wiedzieć do jakich
rozwiązań doprowadziło ciągłe ulepszanie metod szlifowania...
Właśnie przetestowałem prostnicę protetyczną w roli mini-fortunki. Efekt jest b. dobry, prostnica ma luz osiowy, ale nie promieniowy. Muszę tylko dorobić lepsze mocowanie, bo testowałem na takiej prowizorce, że sam się wstydzęwerson pisze:A ja tylko chciałem wiedzieć, jak po amatorsku przeszlifować jakieś drobiazgi, bez inwestycji w profesjonalny sprzęt.
