stalki - jak zaostrzyć?
Autor tematu - Posty w temacie: 30
Od razu zaznaczam, że LD250 kupiłem tydzień temu i o tokarstwie mam równie duże pojęcie co o hodowli kaktusów Dzięki poradom tu na forum, doszedłem do etapu stoczenia pierwszego wałka. W między czasie okazało się, że jednak na początek lepsze są noże ze stali szybkotnącej niz węgliki bo te ostatnie szczególnie w chińskim wydaniu strasznie się kruszą (zapewne wina też leży po mojej stronie)
Szukałem gotowych noży ale jak są to niewspółmiernie drogie, w końcu namówili mnie w sklepie półfabrykat, tłumacząc z grubsza jak zrobic z niego nóż.
Efekt jest tutaj:
Podpowiecie co poprawić ?
Efekt jest tutaj:
jak sie węglik kruszy to nóż nie w osi , zatrzymanie obrotów z nożem w materiale , złe obroty .. ogólnie ze stalkami to jest tak że bez chłodziwa szybko się tępią
Naostrz powierzchnie natarcia
Ne chciałem pisać, bo widząc Twoje nastawienie ( parcie na lutowańce i tak pewnie bym nie przekonał, żeby zacząć od stalek. Wybaczają znacznie więcej błędów początkującego. Sam nabyłem lutowane chinole ( chciałem Pafany, ale nie było) i płytki szlag trafił szybko, a kilka nawet odpadło od trzonka. Generalnie niszczeją od samego ostrzejszego patrzenia na nie. Ale skoro masz lutowane i ktoś Ci je ostrzył, to niech zrobi to raz jeszcze. Po tej operacji już nigdy tych noży nie użyjesz, a będą służyć jako wzór. Zaopatrzenie się w książkę - Poradnik tokarza, ale to już wiesz - też będzie pożytecznym nabytkiem.
Stalki się tępią, ale z godzinę, przy prawidłowych warunkach skrawania, wytrzymują, dla stali. Przy alu i tworzywach prawie wieki .
To nie tak, że miałem parcie na lutowańce, to raczej była obawa przed zrobieniem noża samemu, a gotowe jakieś chore pieniądze kosztują. Okazuje się że z tymi stalkami nie jest tak źle, jedna płytka kosztuje ca 50zł a można mieć z tego 4 noże, do tego kupiłem jeszcze wytaczak i w sumie za te same 70 zł mam 5 noży. Widia się przyda to twardszych materiałów, jak już się naumiem jej nie kruszyć
Na razie ćwiczę na czym popadnie kupiłem trochę aluminium i trochę poliamidu bo to głównie docelowo zamierzam obrabiać. Aluminium wyszło ładnie:grg12 pisze:Może jeszcze napisz co konkretnie obrabiasz - nóż ze zdjęcia w pierwszym poście powinien świetnie się nadawać do mosiądzu. No i na początku warto zainwestować parę złotych w materiał z pewnego źródła - inaczej nie będziesz wiedział czy nóż źle oszlifowany czy po prostu taki trafił się materiał
ertalon beznadziejnie:
próbowałem małym wiórem, dużym, na małych obrotach na dużych i generalnie lipa.
Mam taki pomysł że może jakby stępić tyci krawędź między płaszczyzną przyłożenia i pomocniczą może byłoby lepiej.
[ Dodano: 2013-09-03, 21:59 ]
A gdzie można kupić tańsze 10/10/160? Na allegro widzę podobne cenyzdzicho pisze:50 zł , gdzie ty to kupowałeś ? Wybierałeś najdroższe?
Zależy jak kto szuka http://allegro.pl/stalka-hss-10-10-160- ... 92388.html. Do tworzywa zrób promienna narozu
w sensie tak?zdzicho pisze:Zależy jak kto szuka http://allegro.pl/stalka-hss-10-10-160- ... 92388.html. Do tworzywa zrób promienna narozu
Tylko na czubku czy na całej krawędzi ?
