CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Przeróbka tokarki uniwersalne na CNC.. Jak to zrobic?? |
| Autor |
Wiadomość |
pit202
Specjalista poziom 3 RIP
Pomógł: 27 razy Dołączył: 02 Lip 2004 Posty: 892 Skąd: --
Wysłany: 2007-02-14, 17:46
| czort napisał/a: | | " , mach i tak nie potrafi mądrze skorzystać z enkodera" Nie wątpię w to wszak pozwoli Pan że zapytam dlaczego ?? |
takie pytanie należało by zadać samemu autorowi, dlaczego prowadzi tak ten program, jak miałbym sam zgadywać stawiałbym na ograniczone możliwości samego portu. |
_________________ PiteR |
Administrator |
