CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Przeróbka tokarki uniwersalne na CNC.. Jak to zrobic?? |
| Autor |
Wiadomość |
faniron
Specjalista poziom 1
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 258 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 2006-07-17, 08:34
Serva o momęcie znamionowym 0,68 Nm nie są znowu takie małe. Przy rozruchu mają z reguły ponad 2Nm i kręcą 4000-6000 obr/min. W mojej tokarce krokówki 1,89Nm ledwie dyszły, a max posów wynosił 500-600 mm/ min. Na servach 0,39Nm z przekładnią 2,4:1 kręcą 4000 mm/min. I nie gubią kroków. W/w serwo z enkoderem można kupić za 250-300PLN (używane).
Dobry, dobrze skonfigurowany servosterownik działa tak, że prakrycznie nie ma żadnego błędu między zadaną przez komputer pozycją, a pozycją rzeczywistą. I wcale nie jest taki drogi, jak wie się gdzie kupić. |
ezbig
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lip 2006 Posty: 90 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 2006-07-18, 04:47
| faniron napisał/a: | Serva o momęcie znamionowym 0,68 Nm nie są znowu takie małe. Przy rozruchu mają z reguły ponad 2Nm i kręcą 4000-6000 obr/min. W mojej tokarce krokówki 1,89Nm ledwie dyszły, a max posów wynosił 500-600 mm/ min. Na servach 0,39Nm z przekładnią 2,4:1 kręcą 4000 mm/min. I nie gubią kroków. W/w serwo z enkoderem można kupić za 250-300PLN (używane).
Jasno tego nie określiłem, ale miałem na myśli silnik krokowe. Jestem elektronikiem, więc sterowanie mogę zrobić sobie tanio. Liczyłem, że i tanie silniki krokowe starczą. Zastanawiałem się teraz nad takimi z momentem 1 albo 1,9 Nm. Z tego co piszesz, wnioskuję, że za nisko mierzę. Ja obrabiam tylko alu i miedź. |
faniron
Wysłany: 2006-07-18, 12:57
| Nie wiem co chcesz robić tą tokarką. Mnie wydawało się, że nie ważna jest prędkość posuwów, byle "sama" toczyła. I na początku byłem zadowolony. Ale gdy okazało się, że gubi kroki, a cykl toczenia trwa ponad siedem minut (manualnie dwazieścia pare) to zacząlem myśleć, że chyba nie o to mi chodziło. Teraz cykl w/w detału trwa 1,5 minuty, nie gubi kroków (nie trzeba każdego detalu dokadnie mierzyć, by sprawdzić czy wszystko gra). I TO MI SIĘ PODOBA. |
ezbig
Znawca tematu
Wysłany: 2006-07-18, 13:56
Takie prędkości też by mi się podobały. Widzę, że muszę sobie w takm razie chwilowo odpuścić. Trzeba zebrać większe fundusze i kupić serwa. Chciałem sobie poeksperymentować, ale z sensem, bo zrobić przeróbkę i tylko patrzeć jak fajnie chodzi w drewnie to na razie dla mnie za drogo.
Tak na marginesie. Ciekawe czy samemu nie dałoby się serwa taniej zrobić. Dobry silnik DC z dużym momentem + enkoder na kliszy. Nie orientowałem się, ale sprawdzę. Czuję jednak, że dobre silniki bezszczotkowe też sporo kosztują i pewnie cena wyjdzie wyższa niż odpowiednio dobrane krokówki. |
faniron
Wysłany: 2006-07-18, 14:08
Ja włożyłem używane serva DC, moment znamionowy 0,39Nm, przy rozruchu 1,27Nm, 5000 obr/min, z enkoderem 250imp/kanał (sterownik widzi zbocza rosnące i opadające, co daje 1000 imp/obr) za 300PLN szt. Nie wiem czy samemu można to zrobić tak dobrze, jak firma która się w tym specjalizuje (Electrocraft) za takie pienądze. Sterownik 500 PLN.
Myślę, że to rozsądna cena za taki napęd. |
czort
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2006 Posty: 137 Skąd: kraków
Wysłany: 2007-02-13, 16:24
Zatem ja też mam plan przerobienia (w przyszłości i to nie najbliższej ) tokarki ze sterowaniem manualnym na cnc. Ma być to tokarka produkcyjna. Wiedz myślałem by zamiast śruby pociągowej wstawić śrubę toczną (zresztą do poprzecznego posuwu też ). Silnik z falownikiem (amputować całkowicie skrzynkę prędkości ewentualnie zostawić jedną dwójkę przesuwną ) a wymiana narzędzi ręczna (z tym że imaki szybko mocujący. Te imaki mają powtarzalność mocowania 0,01 więc wystarczy ) takie rozwiązanie wymiany narzędzi stosuje się w tokarkach cnc z Tarnowa . No i Serwonapędy (chodź myślałem też nad zastosowaniem silnika krokowego elektrohydraulicznego ale z tego co czytałem to nie najlepszy pomysł ). A w machu (2 lub 3 ) jest funkcja wyrównywania prędkości skrawania (jeżeli się ma falownik) na przykład przy toczeniu stożków i toczeniu z czoła ?? Czytałem też na forum o możliwości gwintowania w machu 3 więc można by było założyć enkoder. |
pit202
Specjalista poziom 3 RIP
Pomógł: 27 razy Dołączył: 02 Lip 2004 Posty: 892 Skąd: --
Wysłany: 2007-02-13, 17:10
| Cytat: | | Czytałem też na forum o możliwości gwintowania w machu 3 więc można by było założyć enkoder. |
tak, ale do tego nie potrzeba enkodera, wystarczy 1 impuls na obrót ( np. transoptor szczelinowy ) , mach i tak nie potrafi mądrze skorzystać z enkodera, jakby podłączyć serwo zamiast silnika głównego można by używać jako osi "C" przy narzędziach napędzanych wtedy enkoder na wrzecionie ma wg mnie sens. |
_________________ PiteR |
rudzik6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 225 Skąd: pod Olsztynem
Wysłany: 2007-02-13, 21:29
| ERNEST KUCZEK napisał/a: | fotka z internetu. przerobiona manualna na cnc
trzecia oska uzyta do zmiany narzedzi
[ Dodano: 2006-04-22, 02:15 ]
zestaw tokarkowy do zmiany narzedzia tez z internetu. |
O..tym można też frezowac CNC w suporcie zamocowac obrabiany detal, a w uchwycie frez ... chyba tez tak sobie zrobię..kiedyś;)
Wiesiek |
_________________ próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x4kW DC ) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek |
czort
Wysłany: 2007-02-14, 16:04
| " , mach i tak nie potrafi mądrze skorzystać z enkodera" Nie wątpię w to wszak pozwoli Pan że zapytam dlaczego ?? |
bartuss1
Pomógł: 46 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1779 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2007-02-14, 17:17
mi dopiero klient zaproponował przeróbkę - takiej tokareczki troche wiekszej od TUG 48.
filozofia cała opierałaby sie na tym że wszystkie bebechy wylatują - zostaje tylko suport wrzeciono i konik.
na suporcie zamocowana brama z elektrowrzecionem, dodatkowo wrzeciono na krokowcu jako 4 oś - detal obrabiany jak w tokarce ale z obrotem kątowym.
jedyny problem jaki mi sie nasuwa to jak te kilka ton zdjąc z samochodu ... |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
Administrator |
