Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Przeróbka małej tokarki Einhell na tokarke cnc
Autor Wiadomość
Davido_olawa
Specjalista poziom 1
  Wysłany: 2007-03-02, 20:37   Przeróbka małej tokarki Einhell na tokarke cnc
Witam powoli przygotowuje sie do zakupu małej tokarki i wybór prawdopodobnie padnie na tokarke http://www.allegro.pl/ite...ll_okazja_.html ze względu na gratisowe profity(noże,podpórki itp) i wpadł mi do głowy pomysł aby przerobić ją na cnc.I tutaj licze na wasze opinie czy warto? i jakie silniki krokowe zastosować(moment)
adam Fx
Specjalista poziom 3
MTS CNC
Wysłany: 2007-03-02, 21:04
no czemu nie .. można przerobić ... ja coś podobnego wykonywałem na prace dyplomową .. kilka fot w mojej galerii
_________________
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) :?
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D
pit202
RIP
Wysłany: 2007-03-02, 21:12
tez o takim czyms myslalem, ale ciagle brak kasy i inne wydatki :( tez o takim wlasnie einhellu i tez o przerobce na cnc , ale krokówki - nieee , w erze "tanich serw" , wole serwa. dorobic mini zmieniarke , ladną szczelną obudowe , tylko silnik mnie matrwi , moze wymiękać przy wiekszych srednicach ?? życzę powodzenia i czekam na jakis fotoblog :)
_________________
PiteR
bartuss1
Wysłany: 2007-03-04, 21:26
nie wiem czy przypadkiem w einhelu nie ma plastikowych kólek gitary, ale nie w tym rzecz, prawdopodobnie rozwiązanie napędu jest identiko jak w c6 - śruba napędowa nie jest napędzana bezposrednio ale poprzez przekładnię 1:1 - czyli dodatkowy luz.
najlepiej byłoby wywalić całą srube pociągową i wsadzić toczną z jakąś bezluzową nakretką, krokówki 4A, wydatek pewnie wiekszy niz koszt całej tokarki, ale do precyzyjnej obrobki wart swieczki.
o średnicach wiekszych jak 50 mm zapomnij - suport wyskoczy z sanek :D
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
