Problem
caratusch
Posty w temacie: 17
Problem
Post napisał: caratusch » 14 lis 2009, 22:19
Na temat tokarek i toczenia jestem zielony. Więc chciał bym się poradzić kogoś kto zna się na rzeczy żeby dowiedzieć się o pewnych rzeczach. Więc tak Panowie. Myślałem o otwarciu DG takiej w ramach dodatkowego zarobku na początek. Chciałem się zająć produkcją elementów takich jak Króćce, mufy wewnątrz gwintowane i zawiasy.
I tu pytania do was. Czy tokarki takie jak
np: http://allegro.pl/item816438681_tokarka ... _gwar.html
nadają się to wykonywania takich rzeczy? Czy da ona radę popracować tak przez 6h na dobę? Czy mufy (wewnątrz gwintowane) można w jakiś sposób robić na takiej tokarce? Wiem że pytania na pewno dla was śmieszne ale nie mam się kogo poradzić a tutaj widzę że bardzo dobrze to forum pracuję. Zamieszczam jeszcze zdjęcie owych elementów. Proszę o profesjonalne podejście do mojego problemu i wytłumaczenie mi wszystkiego od podstaw. Co powinna mieć tokara aby ewentualnie wykonać takie elementy, jak to się robi i w ogóle wszystko:) Pozdrawiam
tom22
Post napisał: tom22 » 14 lis 2009, 22:37
caratusch pisze:Czy da ona radę popracować tak przez 6h na dobę?
Taka tokarka poradzi sobie znakomicie , a w okresie gwarancyjnym najlepiej używać jej 24 godz. na dobę.
caratusch
Posty w temacie: 17
Post napisał: caratusch » 14 lis 2009, 22:38
zadałem normalne pytanie, bo nie znam się kompletnie na tokarkach a widzę że ktoś się raczej prześmiewa z tego... trudno. Czekam dalej
Arcio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Arcio » 14 lis 2009, 22:50
caratusch,
Witam! Według mnie taka tokarka nie nadaje się do takich prac, owszem da się to zrobić, ale tu chodzi o czas, a na takiej zabawce za bardzo nie pogonisz.
Tak w ogóle to nie wyobrażam sobie rury 3cale w zapiętej w tej tokarce. :shock:
Ja osobiście zrezygnował bym z produkcji elementów przedstawionych przez Ciebie ponieważ bardzo duża konkurencja jest w tej dziedzinie i weź pod uwagę, że oni to robią na automatach.
Ogólnie to pomysł na DG masz dobry, ale nie z tą maszyną i w tej branży.
Kupując tokarkę kup dobrą tokarkę do pracy, a nie do naprawy - chińskie to padlina. :smile:
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
caratusch
Posty w temacie: 17
Post napisał: caratusch » 14 lis 2009, 22:55
Temat dotyczący konkurencji i ewentualnego zbytu jest nie ważny... chodzi mi tu o dobór tokarki. Jaką byś polecił do takich rzeczy? do 10tys coś dostanę? Ile czasu zajmuje zrobienie takiego jednego gwintu?
Arcio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Arcio » 14 lis 2009, 23:01
601081098
caratusch
Posty w temacie: 17
Post napisał: caratusch » 14 lis 2009, 23:02
No a nic mniejszego nie da rady pociągnąć te rzeczy? Bo nie chciał bym na początek jakiegoś tonowego czteroi pół kilowatowego prądo zżeracza... Ile zajmuje wytoczenie takiego gwintu?
Arcio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Arcio » 14 lis 2009, 23:08
caratusch pisze:Ile zajmuje wytoczenie takiego gwintu?
Ja przykładowo gwint G1 zewnętrzny na długości powiedzmy 20mm pociągnę w 2-3minuty i robię go na cztery przejścia.
601081098
caratusch
Posty w temacie: 17
Post napisał: caratusch » 14 lis 2009, 23:13
No to dość szybko to idzie... Ale na pewno to zależy od wprawy i maszyny:) Jeśli chodzi o tokarkę do takich rzeczy to nie ma żadnej firmy którą mógł byś polecić? Bo chodzi mi o nowy sprzęt dlatego iż miał bym gwarancje itp... Sam wiesz jak to jest jak ktoś na początku jest zielony.
Jak wysyłałem zapytanie dotyczące tokarek do tej firmy to mi powiedzieli że ta tokarka napewno da rade:
http://www.allegro.pl/item812191608_tok ... olska.html
Ale sam nie wiem... Jak toczyć na tokarce gwint wewnętrzny?
Arcio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Arcio » 14 lis 2009, 23:18
caratusch pisze:Jak toczyć na tokarce gwint wewnętrzny?
tak samo tylko nożem do gwintów wewnętrznych :smile:
Widzę, że czeka Cie dużo nauki przed rozpoczęciem "przygody z tokarką" :grin: więc na początek proponuję to:
http://www.allegro.pl/item811591914_por ... w_wnt.html
601081098
