Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: maszynowa, poziomica
Poziomica maszynowa
Autor Wiadomość
pekacz1
Wysłany: 2009-08-22, 13:26   Poziomica maszynowa
Mam pytanie, czy posiada ktos poziomice maszynową, najlepiej z okolic Gorzów, Skwierzyna, Mierzyrzecz, Świebodzin.
Kupiłem tokarnie i chciałbym ustawic ja jak należy.
Proszę o odp, pozdrawiam krzysiek.
dziabi3
Wysłany: 2009-08-22, 21:44
kolego do tego zabiegu wystarczy ci poziomica z marketu , gdyby to była szlifierka to co innego
gelo
Gelos
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-08-23, 15:45
Raczej do tokarki zwykla poziomica nie wystarczy. W osi poprzecznej potrzeba dokladnosci conajmniej 0,02. Poziomice z marketu tego nie maja. I przez to na walku juz poleca setki. Mozna zapomniec o dokladnych pasowaniach.
_________________
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
skoti
Wysłany: 2009-08-23, 16:28
Moze odpowiem nieco banalnie ale poszukaj na aukcjach . Niekiedy mozna tego typu sprzet wylicytowac w fajnej cenie . Np u tego sprzedawcy pol roku temu bardzo podobna kupilem za 130 zl . Ty pewnie potrzebujesz na juz ale warto kupic sobie taki sprzet na przyszlosc .
_________________
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
pekacz1
Wysłany: 2009-08-23, 17:22
Poziomice załatwiłem tak więc dzieki za odpowiedzi, a jeśli chodzi o dokładnosc to nie poto kupiłem tokarke aby teraz popeline robic poziomicą z marketu, oczywiscie bez obrazy, pozdrwiam krzysiek.
dziabi3
Wysłany: 2009-09-10, 16:03
nie ważne
Ostatnio zmieniony przez dziabi3 2010-05-24, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Mariuszczs
Wysłany: 2009-09-10, 17:16
Poziomu może nie być, ważne jest posadowienie maszyny tak żeby podstawy ( nogi ) były w jednej stabilnej płaszczyźnie czyli muszą dobrze przylegać do posadzki ( fundamentu ) i być przymocowane jeśli tak pisze w dtr
jasiu...
Wysłany: 2009-09-10, 17:48
Mariuszczs napisał/a:
A to coś nowego. Niektóre firmy zaopatrywały swoje maszyny w tzw. oczko. Służyło właśnie do wypoziomowania maszyny.
I powiem ci jeszcze dlaczego. Wyobraź sobie, ile waży coś, co się porusza po prowadnicach łoża (suport, albo stół). I teraz wyobraź sobie, że maszyna nie jest wypoziomowana. Niech to będzie ciężki suport. Pomiędzy nim i łożem prowadnica ma luz, w któym jest film olejowy, bo na sztywno nie mogła by się poruszać. I teraz maszyna jest nie wypoziomowana. Siła ciężkości powoduje, że zamiast leżeć równo, cały czas jest dociskana jedna strona prowadnicy do łoża. Suport po prostu wisi na łożu! Pomijam, że w tych warunkach smar z tej obciążonej strony się wytrze szybciej, niż z tej luźnej i suport będzie chodził ciężej. Ważne, że przy okazji te miejsca będą minimalnie hamować przesuw, a co się z tym wiąże suport będzie miał tendencje do skręcania, luzy się powiększą, zużycie prowadnic będzie nierównomierne i szybsze.
Fachowcy o tym wiedzą i pierwszą rzeczą, którą sprawdzają jest właśnie sprawdzenie poziomu prowadnic. Jakoś tak dziwnie jest, że szczególnie w wypadku maszyn na wibroizolatorach po wypoziomowaniu jakość obróbki się poprawia. Ja taki przypadek miałem, myślę, że wyjątkiem nie jestem. Dlatego ciekawi mnie, czy twoja teoria o zbędności poziomowania to twój wymysł, czy spotkałeś się z tym gdzieś np. w DTR-ce? Ja się w każdym razie nie zgadzam. Zawsze uważam że się poziomować powinno.
lukadyop
Wysłany: 2009-09-10, 19:57
jasiu... napisał/a:
Wiadomo że każda maszyna musi być ustawiona w poziomie, nikt nie napisał że odchyłki wynoszą 45º tak jak to opisałeś w CZRNYM scenariuszu, jak ktoś potrafi to dobrą budowlaną poziomnicą ustawi maszynę bardzo dokładnie, i jak ktoś zna się to oszczędzi tu sobie polemiki na ten temat więcej. Jasiu z całym szacunkiem ( a mam do ciebie wielki choć nie znam osobiście) każdą poziomnicą można takie łoże dość dokładnie ustawić.
Mariuszczs
Wysłany: 2009-09-10, 21:30
Jasiu twoje wyjaśnienie jest oczywiste, ale zobacz na tokarkę i w którym miejscu jest zamontowany nóż - nad początkiem suportu - czyli przy toczeniu suport z tej strony jest dociskany, a z drugiej odrywany. A są to wielokrotnie większe siły niż jakby maszyna stała niewypoziomowana i mimo to takarka daje radę dobrze wytoczyć.
Dążąc tym tropem można by maszynę przepozimować w tą stronę aby odciążyć dociskaną normalnieprzy toczeniu stronę suportu.
Sprawdza się szczegółowo czy nie następuje skręcenie łoża - poziom na
początku i na końcu ( w poprzek łoża położona poziomica ).
A to że poziomu może nie być to oczywiście nie 45 stopni :mrgreen: .
Aha - oczko to poziomica raczej wstępna - spotykałem się z tym w teodolitach gdzie tym oczkiem ustawiało się statyw wbijając go w ziemię, potem dopiero patrzało się na libellę rurkową i okazywało się że skosy sa ogromne ( a oczko idealnie w kółeczku ) . Więc jeśli wystarczało w tych maszynach ustawienie na oczko to po to żeby konik jak poluzowany nie zjeżdzał z łoża :mrgreen: ( trochę przesadziłem )
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Poziomica
Autor: twacity    Forum: Informacji na temat...    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2011-02-22, 18:24
twacity
Brak nowych postów Poziomica ramowa
Autor: kak    Forum: WARSZTAT    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2012-02-20, 17:22
clipper7
Brak nowych postów Cyfrowa poziomica i kątomierz
Autor: Adam Domański    Forum: WARSZTAT    Odpowiedzi: 12
Ostatni post: 2015-11-01, 17:44
InzSpawalnik
Brak nowych postów problem z poziomica laserowa
Autor: ramire_z    Forum: Wycinarka laserowa / lasery    Odpowiedzi: 7
Ostatni post: 2009-04-22, 06:35
robal43
Brak nowych postów Poziomica precyzyjna - regulacja
Autor: DOHC    Forum: Narzędzia - frezy, noże, gwintowniki etc     Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2014-09-24, 09:12
DOHC
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
