poszukuję maszyny- prawdopodobnie tokarki do obróbki PCV
Witam wszystkich. Chciałbym na wstępie zaznaczyć, że jestem tu zupełnie nowy. Jestem także zupełnym laikiem jeśli chodzi o tematy związane z obróbką tworzyw sztucznych.
Stanąłem przed problemem pozyskania tokarki lub jakiejś innej maszyny, możliwie jak najtańszej, która umożliwi mi wykonywanie obręczy o średnicach powiedzmy od fi 50mm do fi500mm. Dodatkowo dodam, ze obręcze mają być z lekkiego spienionego PCV[komateksu] (takiego dającego się na upartego ciąć zwykłym nożem), także może to być bardzo lekka maszyna. Obrabiany materiał ma max. grubość 2 cm. Problem jest tylko w dużej rozpiętości średnic toczonego materiału. Precyzja nie jest ważna.
W związku z powyższym moje pytanie. Czy ktoś z Was mogłby mi doradzić w wyborze maszyny?
Dziś dołączę jeszcze zdjęcia produktów, które chcialbym uzyskiwać.
Pozdrawiam Wszystkich,
rulez
rulez
- Znawca tematu (min. 80)
Re: poszukuję maszyny- prawdopodobnie tokarki do obróbki PCV
Witaj
Jeśli nie drutem by się nie dało to frezarka górnowrzecionowa z cyrklem, chyba najtaniej.
Pytanie jeszcze ile tych pierścieni potrzeba 10/1000 na dzień ?
Po prostu frezarka ze stolem podcisnieniowym.rulez pisze:Witam wszystkich. Chciałbym na wstępie zaznaczyć, że jestem tu zupełnie nowy. Jestem także zupełnym laikiem jeśli chodzi o tematy związane z obróbką tworzyw sztucznych.
rulez
Naped moze byc spokojnie na paskach.
Wyciecie sztuki potrwa pewnie krocej niz minute,
moze nawet znacznie krocej (zaleznie od rozmiaru).
J.
witam.
jeżeli chodziło by o wycinanie TYLKO kółek to po co robić cały ploter ?
jedna belka i stół obracany silnikiem dc.
oś zet puszczana ręką .
na belce frezarka - ustawiamy taki profil jak chcemy i jazda .
nie trzeba kompa , programu , nauki tegoż , itp - chyba prościej .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
W sumie racja - najlepsze sa rozwiazania najprostszepukury pisze:witam.
pozdrawiam .
J.
