panowie myślę nad zbudowaniem kompletnego wrzeciona z wrzeciennikiem do małej tokarki
proszę o jakieś schematy jak ułożyskować takie wrzeciono i jakie łożyska zastosować
dodam ze myślałem nad 2 łożyskami rolkowymi skośnymi z kasacją luzu przez nakrętkę tylko jak to mniej więcej ma wyglądać , myślałem także nad 2 łożyskami rolkowymi skośnymi i nad pływającym tylko w jakim sensie jest ono pływające ?
zapodajcie jakieś materiały po trudno cokolwiek znaleźć
pomoc wy budowie wrzeciona o przelocie ok 40 mm
Myślę, że trudno będzie zbudować wrzeciono o takich parametrach... projekt zespołu wrzecionowego, obróbka, nawęglanie, hartowanie szlifowanie powierzchni osadzenia łożysk, stożka i uchwytu. Łożyskowanie rozwiązuje się w zależności od projektowanych obciążeń i prędkości oborowych. Tokarki szybkobieżne to przede wszystkim łożyska skośne w przednim węźle, Jeszcze kwestia uszczelnień , odrzutników, labiryntów, smarowania. Literatury jest trochę ale polecam. "Wrzeciona obrabiarek" Koch, Ilczyszyn, Krzyżanowski Wyd.: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1982 ISBN: 83-204-0419-3 czasem do kupienia na Allegro. (kilkadziesiąt rys. i schematów łożyskowania wrzecion)
Obecnie na allegro jest kilka pozycji:
Łożyskowanie - F.T.Barwell (numer 923876564)
WYKŁAD ELEMENTÓW MASZYN-ŁOŻYSKOWANIE Moszyńsk (numer 927744534)
Wykład elementów maszyn cz.Ii łożyskowanie (numer 910604452)
projektowanie obrabiarek do metali (numer 919900319)
Kinematyka obrabiarek - Gwiazdowski (numer 927130770)
można znaleźć pdfy :
http://www.itm.ps.pl/dyd/Obrabiarki/Kin ... okarki.pdf
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 12:41 przez Dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Dziejo
Dziejo
witam.
no tak - nie jest to sprawa prosta - oj nie
problem może być również i to spory z samym wrzeciennikiem .
tu nie ma przeproś - trochę krzywo i cała robota idzie się j...ć .
no i przelot 40mm to nie tak mało .
wrzeciono musi mieć jakąś sensowną grubość ścianki - powiedzmy 15mm .
i tak 40 plus 30 daje nam 70mm .
to nie takie małe łożyska .
wyjściem może być usytuowanie łożysk w rurze - da się je ustawić odpowiednio .
z kolei rurę ( już nie rurę - już wrzeciennik ) zamocować do łoża .
robiłem tak i siak i daje to możliwość zrobienia czegoś z sensem .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
