Plany zakupu toakrki typu TSB i kilka pytań dot. ww tokarki
Witam. Od pewnego czasu buszuję po forum , i zbieram info na temat TSA/TSB .
Początkowo w planach miałem zakup tokarki TSA-16 , lecz po wgłębieniu się w temat , stawiam na TSB-16 , a najlepiej TSB-20 (lecz tych mało i ciężko będzie kupić w normalnych pieniądzach ) .
W planach mam na tej tokarce toczyć niewielkie detale z nierdzewki . Były by to np. tulejki fi 16 mm , ewentualnie toczenie sześciokąta 17 mm na średnicę 6 mm , na długości np. 30 mm .
Problemem jest fakt , że mam tylko 230V w gniazdku , więc tokarkę będzie trzeba przerobić .
I teraz najważniejsze pytanie , czy taka tokareczka dasobie radę z tymi pracami ?
Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Na siłę nie. Ale szukać. 4 mm na średnicy elementu we wrzecionie to bardzo dużo.krzysiekass pisze:A czy szukać na siłę TSB-20
Na załączonym obrazku większy element 65 mm na ø 12/9, mniejszy 45 mm na ø 12/6, tolerancja "uliczna" . Ze względu na chłodzenie praktycznie żadne, zbieranie po ok 0,4 mm z pręta 16 mm nierdzewnego. TSA-16. I wychodzi wiadro wiórów. Tak dla zobrazowania.
- Załączniki
- dzyngs1.jpg (37.11 KiB) Przejrzano 1386 razy
Krzysiek
Krzysiek
Teraz akurat sprzedaje się na allegro TSB 16 z falownikiem. problem zasilania byłby rozwiązany od ręki. Cena wydaje się być akuratna.
http://allegro.pl/tokarka-tsb16-z-falow ... 77900.html
No to widzę , że wybór będzie trafny . Lokum dla tokareczki to garaż , więc hałas tsb-20 nie przeszkadza . Przyglądam się właśnie tej z Alledrogo tokarce , ale mam daleko , aby odebrać osobiście . Zobaczymy . Wielkie dzięki Pozdrawiam .Yogi_ pisze:Na siłę nie. Ale szukać. 4 mm na średnicy elementu we wrzecionie to bardzo dużo.krzysiekass pisze:A czy szukać na siłę TSB-20
Sorki udało mi się nie napisać pointy, . Chodzi o to, że wykonanie tego samego (lub trochę większej rzeczy) z pręta ø 20 mm zaczyna być kłopotliwe. Chyba, że mnie ktoś wyprostuje i podpowie jak przewiercić na tokarce z przelotem 16, 80 mm pręt ø 20 bez podtrzymki?krzysiekass pisze:No to widzę , że wybór będzie trafny . Lokum dla tokareczki to garaż , więc hałas tsb-20 nie przeszkadza . Przyglądam się właśnie tej z Alledrogo tokarce , ale mam daleko , aby odebrać osobiście . Zobaczymy . Wielkie dzięki Pozdrawiam .Yogi_ pisze:Na siłę nie. Ale szukać. 4 mm na średnicy elementu we wrzecionie to bardzo dużo.krzysiekass pisze:A czy szukać na siłę TSB-20
Krzysiek
Krzysiek
Na pewno L=80mm Ø 20mm? A jaki masz przelot uchwytu? Bo "setka" powinna mieć Ø wewn. 22mm ( http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-3-szc ... 54592.html ), wiec bez problemu chwycisz.Yogi_ pisze: jak przewiercić na tokarce z przelotem 16, 80 mm pręt ø 20 bez podtrzymki?
