OUS 1 |
| Autor |
Wiadomość |
mateusz140m
Stały bywalec
Wysłany: 2007-01-01, 20:36 OUS 1
Witam!
Mam do Was pytanie... Mam zamiar używać OUS 1 do tocznia (mi stozkow) frezowania a takze robienia gwintow. Na rynku czesto sa spotyka sie OUS 1 ale niekpompletne.
PYTANIE 1 Co wchodzi w skład pełnego wyposarzenia OUS 1?
PYTANIE 2 Na co zwrocić uwagę przy kupnie tej obrabairki?
Pozdrawiam i prosze o pomoc |
251mz
Specjalista poziom 3 CNC Machines
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Sie 2004 Posty: 712 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2007-01-02, 13:08
| na forum jest dokumentacja ous (dtr-ka) , poszukaj jej , tam jest wszystko napisane |
Zbych07
Specjalista poziom 1 Zbych07
Pomógł: 16 razy Dołączył: 21 Cze 2006 Posty: 296 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2007-01-02, 22:06
| Link do DTR-ki jest już nieaktualny . Ale jeśli jest taka potrzeba to wrzucę ten pliczek ponownie ( 20 MB ). |
_________________ Życie jest jak pudełko czekoladek |
mateusz140m
Stały bywalec
Wysłany: 2007-01-02, 23:47 DTR
| Cytat: | | na forum jest dokumentacja ous (dtr-ka) , poszukaj jej , tam jest wszystko napisane |
Oczywiscie przed napisaniem posta szukałem DTR ale jak napisał Zbych07 link jest nieaktualny
| Cytat: | | Link do DTR-ki jest już nieaktualny . Ale jeśli jest taka potrzeba to wrzucę ten pliczek ponownie |
Okej poprosze bede wdzieczny:)
Prosze nadal o odpowiedz na moje 2 pytanie tzn czyms ie sugerowac przy kupnie OUS zeby nie dac sie naciagnac.
Pozdrawiam |
Zbych07
mateusz140m
Stały bywalec
Wysłany: 2007-01-03, 10:39 OUS!
| Dzieki Zbychu za DTRke - napewno sie przyda:) |
Kenzo
Znawca tematu
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Cze 2005 Posty: 84 Skąd: Silesia
Wysłany: 2007-01-04, 15:30
Standart wyposażenia OUS to:
łoze,głowica z wrzeciennikiem,supotr z imakiem,konik
kolumna frezerska wraz z mocowaniem wrzeciennika,silnik 3fazowy z przełącznikiem obrotów/kierunków/,gitara+komplet kół zebatych+ wałek kardana do posuwu automatycznego,wysiegnik mocowania silnika z kompletem kół pasowych+2 paski klinowe,uchwyt tokarski 3szczękowy 80mm wraz z tarcza mocujacą nakrecana na wrzeciono,klucz do imaka i klucz do uchwytu tokarskiego-to wg specyfikacji z faktury zakupu.
Dodatkowe wyposazenie osiagalne:podzielnica z dwoma tarczkami wymiennymi,imadło maszynowe,planszajba 125mm,kiełki obrotowe,tuleje redukcyjne do konika i wrzeciennika,uchwyt wiertarski,uchwyt do strugania mocowany do kolumny frezerskiej,uchwyt do frezów palcowych,uchwyt do frezów tarczowych,podtrzymka,zabierak, wytaczadło .Uff
o nożach i wierłach tudzież frezach wszelakich nie wspominając.
Uwagi eksploatacyjne po 15 latach użytkowania:
maszyna delikatna ,raczej do metali kolorowych,tworzywa i drewna
nie lubi przeciążenia albowiem mimo dośc masywnego wygladu wpada w wibracje stąd konieczność uzywania NAPRAWDE ostrych narzędzi
toczenie w stali mozliwe ale delikatnie
toczenie gwintów trude ale możliwe/tylko metryczne ze wzgledu na koła w gitarze/
upierdliwa w ustawianiu-bez czujników zegarowych z uchwytami raczej sie nie obywa
brak kasowania luzów na nakretkach,nakretki niedzielone/
kiepskie/oględnie mówiac/rozwiazanie mocowania śrub napedowych/lepiej od razu przerobić/
częsty feler/za wyjatkiem tych produkowanych w latach 70 w Oświecimiu/polegajacy na nieprostopadłości osi suportu do osi wrzeciona/
mały otwór przelotowy wrzeciona
niezbyt wytrzymałe łozyska we wrzecienniku-stozkowo-rolkowe-tanie ale upierdliwe w wymianie to od strony uchwytu-aby go zdjac trzeba rozciąc bieżnie wewnętrzną łozyska
niezbyt precyzyjna regulacja łozysk we wrzecienniku
brak w wyposazeniu klucza do regulacji łozysk we wrzecienniku
brak kalamitki do smarowania wrzeciennika
za krótki konik
niezbyt duża moc silnika
Ale bardzo fajna i jak sie ja dobrze pozna to ideał maszynki do domu )
Fajnie sprawdza sie jako frezarka i jako wiertarka kolumnowa
Da sie przerobic na CNC )
Oczywiście na zycie na niej nie zarobimy ) |
rynio_di
Specjalista poziom 1 cojo
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Gru 2005 Posty: 207 Skąd: lublin
Wysłany: 2007-01-26, 11:17
| Witam wszystkich a pytanie kieruję do posiadaczy OUS . Jle jest kół zmianowych w komplecie tego zestawu. Znalazłem z swoich zasobach 28 szt kół z zębami max 127 min 28 być może są to koła do OUS-a wszystki mają taką samą śr. wew. oraz stolik . Jeżeli foto ułatwi rozpoznanie mogę dołączyć. Pozdr. |
mrozanski
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 191 Skąd: kalisz
Wysłany: 2007-06-01, 21:40
Witam!
mam problem z posowem na kolumnie przy tej tokareczce. chodzi mi o ten tokladny posow. jak kupilem to nie dzialalo to poniewaz ten slimak ktorym sie kreci zaby podwyzyc albo opuscic glowice byl zadaleko od kolka zebatego wiec dorobilem nowy mimosrod i teraz sie zazebia alebardzo ciasno chodzi. jak to u was z tym jest? tez tak ciasno dziala? czy jest jakas blokada mimosrodu bo jak sie zalaczy zeby sie to razem zazebialo to czy krecac tym silmakiem nie bedzie chcialo sie to rozlaczyc? prosze o pomoc. pozdrawiam |
pawelhan
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-06-02, 17:15
| Widziałem gitarę do niej z kompletem kół i przegubem za 100 dzisiaj na giełdzie |
