Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: dla, laikow, ous1
OUS-1 dla laików
Autor Wiadomość
skrzat
Wysłany: 2013-04-30, 10:23
Skoro już został poruszony temat młotków - do czego używa się młotków miedzianych?
http://allegro.pl/listing...2otek+miedziany
_________________
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Dagome
Leser Dyplomowany
Wysłany: 2013-04-30, 10:58
Na praktykach to takim młotkiem wbijałem takie małe wkładki/gniazda na stemple w matrycy wykrojnika :twisted: .
Ogólnie korzysta się z takiego młotka jak musisz coś młotkować i nie uszkodzić.
Używany młotek jest potem trochę rozklepany na bijniku :wink: .
_________________
Benjamin Franklin napisał/a:
Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett napisał/a:
Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
gaski
Wysłany: 2013-04-30, 11:01
w atmosferze gazów wybuchowych, nie iskrzy
panzmiasta
wie soporo
Wysłany: 2013-04-30, 23:30
miedziany młotek służy mi wyłącznie do centrowania wałów motocyklowych ... Dla kolegi Rena żółta kartka ... mówiąc Twoim slangiem - " cnotka trafiła do burdla gdzie się nad nią znęca sado-macho " . Szkoda że napisaliśmy tylko 10 tysięcy postów jak robić to i tamto. ;[
_________________
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Alvar4
Wysłany: 2013-05-01, 08:50
Jak tłukłeś młotkiem po materiale zamontowanym w uchwycie to niestety ale łożyska raczej będą do wymiany bo pewnie wygniotły się miejscami i jak skasujesz luz to będą obracać się z wyczuwalnymi skokami. Bardzo przyspieszy to ich zużycie.
_________________
FabLab Łódź wita i pozdrawia :)
{ALT}
rena
Znawca tematu (min. 60)
Wysłany: 2013-05-01, 09:38
Trzeba przyznać, że to niezniszczalna maszynka aby coś zepsuć trzeba walić siekierą bo młotkiem chyba nie zniszczyłem na dodatek nim dokończyłem dzieła. Kluczyk od wymiany tarcz się rozginał kleszcze do pierścieni segera nie dały rady więc pozostał z dostępnych narzędzi młotek i punktak i udało się wykasować luz. Zastanawia mnie fakt czy potrzeba aż tak dużej siły do dokręcenia pierścienia kasującego luz z kątrą już oczywiście nie było problemu. Ale obiecuję ze przygotuję sobie zestaw jaki doradzał Andrzej 40 i następnym razem skorzystam z jego rady za co jestem mu bardzo wdzięczny.
Asad6
Czytelnik forum poziom 2 (min. 10)
Wysłany: 2013-11-14, 16:45
Stałem się szczęśliwym posiadaczem obrabiarki ous-1 jednak mam do was parę pytań:
1. Jak odkręcić śruby którymi przykręca się support do łoża :razz: , może to głupie pytanie ale mimo wd-40 nie chce puścić?
2. Imak ma jedną urwaną śrubkę której kawałek został w środku otworu mocującego nóż, mogę używać pozostałych ale wolałbym żeby to ładnie wyglądało, jak to usunąć? Rozwiercić małym wiertłem?
3. Po zakupie tokarki zauważyłem, że w imaku jest nóż o wymiarach 12x12 :shock: czy to normalne, że w imaku który powinien być na noże 8x8 mieści się taki nóż?
4. Konik nie posiadał kła ani futerka, moje pytanie brzmi czy na pewno jest tam legendarny stożek morsa 2? Jak dokładnie wygląda? U mnie w koniku jest tylko taka grubościenna "rurka" która wysuwa/wsuwa się jak kręcę korbą.
5. Konik i podtrzymka wchodzą bardzo ciasno w rowek teowy, a pewnym momencie nie mogę już ich wsunąć bardziej, jak to naprawić? Przejechać drobnych papierem ściernym ścianki rowka teowego?
tomcat65
Wysłany: 2013-11-14, 17:22
Oj, oj, jeszcze trochę nauk musisz pobrać :)
Ad5. Ciesz się, że jest ciasno spasowane. Żaden papier, najwyżej dobrze wyczyść z brudu. Musi wejść na dobry wcisk żeby nie latało na boki.
Ad1. ponownie WD40 lub do ropy wszystko. Poczekaj dzień, dwa. Zapewne zapiekło się jak nie było używane długi czas.
Ad3. 12x12 wejdzie, ale będzie powyżej osi. chyba, że ktoś imak przerobił.
Ad2. nawiercić i wykrętakiem, tylko też poczekać po użyciu WD40.
Ad4.Jest tam stożek mk2, a czy on legendarny ? :) . Koncepcja mocowania na stożku swoje lata już ma.
Kieł wygląda np tak: http://sklep.darmet.com.p...son-8712-detail
To co wysuwa się z konika to pinola i w niej montujesz narzędzia, m.in. kły. Lekko wysuwasz pinolę, montujesz narzędzie. Jak chcesz je usunąć, cofasz korbką i wtedy śruba wyciśnie narzędzie ze stożka.
Andrzej 40
Wysłany: 2013-11-14, 17:31
1) Cierpliwość i WD40. Od czasu do czasu podgrzać (lutownica, mały palnik na propan, suszarka - co się ma) i na nowo WD. I klucz nasadowy sześciokątny, nie 12-kątny.
2) Też najpierw WD40 na parę godzin. Można wiercić z dużym naciskiem, po nagrzaniu w trakcie wiercenia zwykle puszcza. Jeżeli nie, to coś dremelkowatego z dużymi obrotami i końcowkami z nasypem diamentowym. Wyrabia cierpliwość :mrgreen: .
3) Ostrze noża musi być w osi uchwytu i tyle. Sprawdź.
4) W tej wysuwanej rurce (pinola) jest stożek MK2.
5) Mają wchodzić ciasno. Jeżeli szlifować to nie łoże, chyba że jest odkształcone. Ten objaw występuje na całej długości łoża czy tylko w określonym miejscu? Chodzi o dociskanie do łoża czy przesuwanie poziome?
P.S. "Wycięło" mnie w trakcie pisania i prawia zdublowałem post tomcata :wink:
Asad6
Wysłany: 2013-11-14, 21:17
Dziękuję za odpowiedzi, śruby supportu już puściły. A odnośnie rowków w łożu to support wchodzi bez problemu, konik z dużymi oporami, a podtrzymka już po paru cm nie daje się wcisnąć dalej.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
