CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
noże składane, to jest to :) |
| Autor |
Wiadomość |
rudzik6
Specjalista poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 226 Skąd: pod Olsztynem
Wysłany: 2007-12-21, 12:26 noże składane, to jest to :)
pojawiła się potrzeba dorobienia uchwytów do tłumika , poszedłem na złom, znalazłem kawałki blachy grubości ok 6mm, wywierciłem otwór w srodku , zakręciłem śrubę i złapałem w uchwyt tokarki, aby roztoczyć na fi 50mm ( wygodna sprawa zamiast mozolnego wiercenia dookoła), ale tu pech, blacha okazała sie mocno twarda, noże tępiły sie jak z aluminium i załozyłem pierwszy raz nóż do wytacznia otworów z trójkątną płytką, naprawdę rewelacja, tak ładnie bierze, tylko odpadają kawałki kruchego wióra, własciwie cienkie szpileczki materiału. Naprawdę polecam płytki. taki nóż pod płytki TPUN 11..
mozna już kupić od 15-30zł za sztuke, a płytki po ok 1,2zł
Przy okazji wkurzyłem sie na moją tokarę, niby ostatnio likwidowałem luzy, a tu wszystko drży, nawet pasek klinowy targa wrzecionem. Myslałem o kupnie nowej, a sprzedaży tej..
Ale może jednak cos z niej zrobię, przede wszystkim musze całe łoże umiescić na jakimś solidnym np. ceowniku z grubej stali, ze wspawanymi wzmocnieniami, a nie tak jak teraz jest to na jakis chwiejnych podstawkach ( ta tokara to amatorska robota, zdjecia w albumie) Dam jako podstawę ceownik 200x100x10mm z poprzecznymi wzmocnieniami, to będzie z 50-60 kg stali...Pewnie z 200zł koszt. Poprawić koniecznie muszę zamocowanie śruby głuwnej , tam to nie jest zbyt solidne. Ogólnie, twarda stal, to bardzo trudne warunki skrawania, bałem sie, że mi bedzie w płytce tokarskiej od drgań wykruszać sie płytka. Ale jakoś wytrzymała, co tam..mam jeszcze 30 kolejnych..razy trzy boki..to ok 100 "noży tokarskich"
Mam dwa silniki krokowe, czekam właśnie na sterowniki (6A) i koła zębate ( czesć już mam typu XL)..ale najpierw modernizacja tokarki, wszystko musi być dużo sztywniejsze. Ciekawe jak to jest u Was na waszych tokarkach dla twardych stali??
Pozdrawiam i Wesołych Świąt
Wiesiek |
_________________ próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x4kW DC ) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek |
Draco
Specjalista poziom 2 tokarki cnc...
Pomógł: 28 razy Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 387 Skąd: Świdwin / Walsall
Wysłany: 2007-12-22, 00:04
| rudzik6 napisał/a: | | tak ładnie bierze, tylko odpadają kawałki kruchego wióra, własciwie cienkie szpileczki materiału. |
nie wiem czy taki wior mozna okreslic, ze ladnie bierze. pewnie miales przy tym niezle drgania? bo takie igielki wtedy wlasnie wychodza... |
_________________ - Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"... |
rudzik6
Wysłany: 2007-12-22, 00:43
| Draco napisał/a: | | rudzik6 napisał/a: | | tak ładnie bierze, tylko odpadają kawałki kruchego wióra, własciwie cienkie szpileczki materiału. |
Tak, ale było znacznie lepiej niż innymi nożami...całkiem dobrze szło, mimo tego kruchego wióru. A co do drgań...koniecznie musze coś z tym zrobić.
Jednak płytki naprawdę sa fajne..bardzo mi się podoba, słychać było, ze jest skrawanie i nawet ładnie wyglądał obrabiany materiał.
Wiesiek |
Draco
Wysłany: 2007-12-22, 00:53
| do mnie i tak nie przemawiaja plytki TPUN. ja przesiadlem sie na CCMT lub DCMT, zalezy do czego uzywam |
rudzik6
Wysłany: 2007-12-22, 00:59
| Draco napisał/a: | | do mnie i tak nie przemawiaja plytki TPUN. ja przesiadlem sie na CCMT lub DCMT, zalezy do czego uzywam |
No ja dopiero zaczynam na płytkach Takie akurat mam TPUN i TNUN, mam tez jakieś ruskie i ruskie dziamentowe, jeszcze nie próbowałem....
Pzrydałby mi się jakiś solidny przecinak najlepiej tez na płytce..ale są drogie...
Wiesiek |
Draco
Wysłany: 2007-12-22, 07:44
| rudzik6 napisał/a: | | Pzrydałby mi się jakiś solidny przecinak najlepiej tez na płytce..ale są drogie... |
ISCAR ma dosyc dobre przecinaki a i potargowac ceny troche mozna... |
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1779 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2007-12-22, 20:21
| e tam trójkąciki czy kwadraciki, płytki sandvika są cacy z dobrze dobranym łamaczem wióra (katalog narzedzi z diagramem łamania), najbardziej wszechstronne zastosowanie od miekkich po twarde maja płytki typu Viper, reszta niedokładnosci to luzy maszyny, tylko że te płyteńki pieronsko drogie |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
Draco
Wysłany: 2007-12-22, 20:31
| bartuss1 napisał/a: | | e tam trójkąciki czy kwadraciki, płytki sandvika są cacy z dobrze dobranym łamaczem wióra (katalog narzedzi z diagramem łamania), najbardziej wszechstronne zastosowanie od miekkich po twarde maja płytki typu Viper, reszta niedokładnosci to luzy maszyny, tylko że te płyteńki pieronsko drogie |
trojkaciki czy kwadraciki? czy ty wogole masz pojecie o plytkach do toczenia? te twoje viper z powodzeniem zastapie plytkami z cermetu jesli wogole wiesz jakie to sa... wydaje mi sie, ze albo sie naczytales reklam sandvika albo miales do czynienia z nimi tylko raz i to na gatunku stali ktory akurat dobrze braly... |
bartuss1
Wysłany: 2007-12-23, 10:03
zapewne przez przypadek jestem technologiem i z pewnością nie wiem nic o płytkach
i nie naoglądałem sie prospektów, a płytke dobiera sie do gatunku stali zgodnie z kluczem danego producenta - chociazby pafana, iscar, seco, sandvik - coromant itd, a cermetale stosujemy do stali wyzszych gatunkowo dla okreslonych parametrów skrawania, moze mi ktoś wykład zrobi na temat osnowy ceramicznej?, chetnie poczytam nowości, wszak swiat idzie do przodu
a jak pisze trójkąciki i kwadraciki to myslę o kształcie płytki, zakładając że potencjalny uzytkownik dobrał pozostałe parametry zgodnie z charakterystyka swojego procesu |
rudzik6
Wysłany: 2007-12-23, 12:22
| bartuss1 napisał/a: | zapewne przez przypadek jestem technologiem i z pewnością nie wiem nic o płytkach
A ja tam jestem kompletny amator-hobbysta;)
Wesołych Świąt |
Administrator |
