Nierówna powierzchnia podczas toczenia.
- Posty w temacie: 15
Jak w temacie. Tokarka to TUE 35 nóż to składak CTGNR 20x20 płytka to TNUN 160408
Toczony wałek o średnicy około 30 mm. Obroty od 300 do 600 różnicy nie widać.
Co może być przyczyna?? Po zblokowaniu suportu nie ma różnicy.
Nie znalazłem płytek TiN do tego noża. Prędkość na jaką zmienić. Jaki posuw?? Jakie zagłębienie?? Materiał tez mi się wydaje lipny ale nie wiem jak rozpoznać dobry. Tokarka służy w gospodarstwie. Czasami trzeba coś dorobić, przerobić, zrobić od podstaw a zakup materiału odbywa się na złomie ponieważ w hurtowniach w mojej okolicy (chyba) nie da się kupić materiału na metry.
qqaz, możesz dać jakiś link z takimi płytkami bo nie mogę nic znaleść
Tu nie o świeconej wodzie. Płytki TN.. zawsze mi sprawiały kłopot bo maja ujemny kat, wymagają większej sztywności obrabiarki itd A noże z zerowym kątem jakoś lepiej się sprawiają
Na allegro są i noże i płytki - cena okdkło 50zł za kpl.
Kol. Kamar, luzy może i są ale w jednym przejściu nie mają większego wpływu.
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=121431
http://allegro.pl/noze-pfn-noz-tokarski ... 43527.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-skl-hr-1 ... 19667.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 15460.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladany ... 57339.html
o i jeszcze trochę na stronach z narzędziami
[ Dodano: 2012-10-14, 14:07 ]
Ten gwincik wg mnie to zwykła chropowatość nieodpowiednich parametrów i łapanie narostu na ujemnym kącie.
Ale może masz rację - jednak łatwiej zmienić nóż niż obrabiarkę. Choć rada dobra - KUP NOWĄ OBRABIARKĘ.
[ Dodano: 2012-10-14, 14:08 ]
Moze pogadamy wieczorem
aktycznie , było wesele i to niedawnokamar pisze:I idę o zakład że się zmienia jego skok wraz ze zmianą posuwu.
