Moja pierwsza tokareczka
- Posty w temacie: 15
W sobotę dokonałem zakupu mojej pierwszej tokarki
Jak na moje potrzeby wydaje się być wystarczająca...
Odkupiłem ją po dziadku stolarzu , jednak dostałem przyrządy do obróbki metalu
Trochę danych.
Silnik 0,8kw 3 fazowy
Długość toczenia w kłach 550mm
Konik , uchwyt 3 szczękowy szczęki zew i wew -te drugie zniszczone już w 50%
Nie licząc zamocowanego imaka mam 2 dodatkowe pod inne wymiary noży
2 kły obrotowe , 4 stałe , uchwyt wiertarski mały i duży
5 wielkości nawiertaków
kilka noży przecinaki i płytek do których nie mam oprawek
Udało mi się skasować luzy choć pierwszy raz do tego podchodziłem.
Kieł zamocowany w uchwycie 3 szczękowym wzgędem kła w koniku pokrywa się idealnie czyli nie jest źle z geometrią.
Kilka zdjęć .
Trochę danych.
Kilka zdjęć .
Pasująca do ZU-23-2, ZSU-23-4 i "wkładek" do czołgu.
A na drugie 23mm plot.allegromtn pisze:Tak na oko rusznica przeciw pancerna ptrd.
Hmm... i może falownik?BlazejCG pisze:Nie mam w planach przeróbki na cnc gdyz nie jest mi to na razie potrzebne a chcę. trochę popracować ( nauczyć się ).
Plan jest tylko na zmianę koła przesuwu suportu na większe.
Krzysiek
Krzysiek
- Posty w temacie: 8
Najprościej na zwykłym silniczku + regulator. Silnik najlepiej zblokowany od razu z przekładnia planetarną, tak około ~80-100 obr/min, to nie będzie potrzeba kombinować z inną przekładnią
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... escription
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat1=7
Co do śruby i zamka, to można się tu wzorować się np. na takim projekcie(zamek śruby oczywiście przy suporcie)
http://www.micro-machine-shop.com/lead_ ... sembly.htm
Śruba tu mocowana jest do blatu, a nie łoża, ale w tokarce kolegi z powodzeniem można do boku tregra łoża.
Małym problemem może być nagwintowanie prawego i lewego gwintu na śrubie zacisku półnakrętek,
ale metryczne lewe narzynki np M8L można już dostać.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0113
Albo zrealizować w inny sposób, np dźwigniowy..
http://www.oocities.org/lglg.winn@roger ... lathe.html
inne pomysły (tu bez zębatki i zamka śruby)
http://www.deansphotographica.com/machi ... screw.html
http://modelengines.info/lathes/leadscrew.html
http://www.technitoys.com/the-taig-lathe/
Coś podobnego tu zostało przerobione, poczytaj...BlazejCG pisze:Problem w tym ,że... sterowania krokowcami to dla mnie czarna magia.
A jak by tak zrobić sam posów na krokowcu ,żeby była możliwość regulacji szybkości i dwa guziki <- Lewo Prawo -> Hm?
https://www.cnc.info.pl/topics89/cyfrow ... t63681.htm
... a dalej to już poleciało
https://www.cnc.info.pl/topics54/linuxc ... t63959.htm
