Mocowanie freza
Mocowanie freza
Chciałem frezować na tokarce, ale nie wiem jak rozwiązać problem mocowania freza w uchwycie wrzeciona. Mam sporo frezów na stożku morse'a i zagwozdkę
Nie spotkałem się do tej pory z uchwytami które pozwalają na taką przejściówkę. Macie jakiś pomysł?
mocowanie w stożku wrzeciona przy pomocy tulejek redukcyjnych bez płetwy (przelotowych) i śruby ściągającej przez całe wrzeciono. na końcu śruby jakiś kapturek (ślepa nakrętka) do walenia młotkiem.
prostszy sposób, bardziej praktyczny - przetoczyć chwyty stożkowe frezów na cylindryczne, mocować w kłach
Można zastosować coś takiego :
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 0&start=14
co jest w zasadzie wariantem pomysłu kol. MIKIego.
Da się też wykorzystać to:
http://sklep.darmet.com.pl/darmet-sklep ... ory_id=115
Można wykorzystać wszystko, co na zewnątrz jest walcowe lub sześciokątne a wewnątrz ma otwór ze stożkiem Morse'a.
Niestety we wrzecionie nie ma stożka. Moja tokarka jest dość spora, a wrzeciono ma długość ok 1000mm fi130 więc ściąganie śrubą przez całe wrzeciono jest lekko przerażające. Pomysł z przetoczeniem tulei redukcyjnej wydaje sie faktycznie najprostszy i czy wtedy faktycznie konieczne jest ściąganie tego śrubą? Wydawało mi się że w normalnej dużej frezarce wszystko trzyma tylko stożek?
Śruba jest konieczna, inaczej będzie go wyciągalo + to że jak kilka razy obróci Ci stożek to popsuje powierzchnię owego stożka.uczen79 pisze: Pomysł z przetoczeniem tulei redukcyjnej wydaje sie faktycznie najprostszy i czy wtedy faktycznie konieczne jest ściąganie tego śrubą? Wydawało mi się że w normalnej dużej frezarce wszystko trzyma tylko stożek?
Długość śruby ściągającej nie ma znaczenia, możesz kupić pręt gwintowany z metra, powinien się sprawdzić. Przy obciążeniach promieniowych sam stożek będzie się luzować, spróbuj zresztą sam. We frezarkach zawsze występuje element zaciskający stożek, inaczej niż w przypadku wiertarek.
