magazyn pręta kontra materiał sześciokątny
Witam kolegów jako że planuję zakup tokarki z magazynem pręta mam pytanko jak to w praktyce wygląda. Czy można puszczać materiał sześciokątny czy tylko okrągły? Obawiam się czy sześciokąt podczas wysokich obrotów nie zniszczy redukcji które są w magazynie na materiał. A może moje obawy są niepotrzebne proszę o jakąś podpowiedź
Witam!
Nic nie powinno się dziać. Nie wiem jaki to podajnik. Czy pręt w nim zalewany jest olejem, który tłumi drgania? Czy jest goły pręt podparty na teflonowych albo poliamidowych tulejkach redukcyjnych? Te tulejki muszą być luźne w stosunku do pręta, żeby mógł się swobodnie w nich suwać. Oczywiście zużywają się podobnie jak w przypadku pręta okragłego. Dorobienie jest łatwe. Wystarczy dokupić pręta poliamidowego o odpowiedniej średnicy i dotoczyć na tokarce odpowiednią ilość. Podajniki są dostępne do różnych średnic, albo przedziałami średnic. W przypadku prętów sześciokątnych należy mierzyć średnicę przekątnej i wg tego wymiaru dobierać podajnik. Podobnie jest z prętami o przekroju kwadratowym. Ważny jest też popychacz pręta. Jeśli jest tulejkowy to należy dokupić tulejki do każdej średnicy obrabianych prętów lub o odpowiednim sześciokącie. Czasem dorzucają kilka z podajnikiem. Podajniki uniwersalne, olejowe to np. Fedek lub NLS. Są tańsze niż np. firmowy podajnik HAAS lub Mazak albo Manurhin, a spokojnie dają sobie radę. Oczywiście sterowanie jst dobrane do obsługiwanej maszyny.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
podaj typ maszyny i podajnika nad którym się zastanawiasz, jak długie mają być pręty? bo to też jest ważne. jaka ich średnica? czy oszczedzasz kupując materiał czy robisz z pretów automatowych? przede wszystkim musisz zadbać o magazynowanie materiału i transport aby pręty się nie odkształcały bo wtedy w maszynie dzieje się masakra. kiedyś trafiłem na pręt, który wyglądał na prosty, serwisant jak robił uruchomienie maszyny i włączył na nim maszynę to kurz z niej spadł mówisz duże obroty... jakie masz na myśli?
raczej są to jedynie maszyny do skórowania, jak na takiej maszynie chcesz jakiś kształt wytoczyć?kwarc pisze:heh , sa tez tokarki co tocza z nieruchomego preta , wiruja noze.
Nożykiem ,nożykiem kształtowym .Był taki tema na forum .
https://www.cnc.info.pl/topics86/automa ... t14129.htm
mam rozumiec ze w otworzerowniez i gwinty tez tym zrobisz?zdzicho pisze:Nożykiem ,nożykiem kształtowym .Był taki tema na forum .
no własnie w tym temacie jest podany link do filmu w którym tak sie dziejeDraco pisze:mam rozumiec ze w otworzerowniez i gwinty tez tym zrobisz?zdzicho pisze:Nożykiem ,nożykiem kształtowym .Był taki tema na forum .
osobiscie widzialem pracujacy taki automat i toczyl gotowe detale ,stosunkowo proste detale .a krztalt w jaki sposub ? np noze krztaltowe ale tez mozna uzyskac zlozony ruch prostego noza . tamta tokarka to byla jakas komunistyczna doswiadczalna polska konstrukcja a wiekszosc tych maswzyn kupil i urzywa jeden czlowiek, jest z nich bardzo zadowolony bo potrafia toczyc z krzywego materialu z duza wydajnoscia.Draco pisze:raczej są to jedynie maszyny do skórowania, jak na takiej maszynie chcesz jakiś kształt wytoczyć?kwarc pisze:heh , sa tez tokarki co tocza z nieruchomego preta , wiruja noze.
