Kupno tokarki, jaka?
Witam serdecznie
Zamierzam zakupić tokarkę do prostych prac warsztatowych. Chodzi tu o toczenie zaworów szpilek i drobnych narzędzi. Więc praca sporadyczna. Jaką tokarkę proponujecie tzn co sugerujecie. Czy zakupić np tsb-16 bądź 20 czy nowe tokarki w podobnej cenie i parametrach (Kinzo, Bass itp). Nie jestem tokarzem, więc proszę o wyrozumiałość
hoffman30,
Kup sobie coś z serii TSB, unikaj chińszczyzny.
Cena za dobrą TSB16/20 nie powinna przekroczyc 3kPLN. Oferty np z allegro z ceną np 5,5kPLN za TSB20 są według mnie chore i jeżeli chcesz tyle wydac na TSB to już lepiej kup sobie większą maszynę w tej cenie TUC TUM TUE.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
601081098
jestem poczatkujacy ale chcialem zapytac czy w tsb 20 byly montowane silniki 3,5 kW bo wszedzie spotykalem sie z 0,5 ? http://allegro.pl/item664396499_sprzeda ... sb_20.html . Moglibyscie jeszcze powiedziec na co szczegolnie zwracac uwage przy kupnie takiej minitokarki gdzie z czesciami juz ciezko ?
Mam odpowiedź, taką samą, co zawsze w takiej sytuacji : Poczytaj Forum !hoffman30 pisze:A mam pytanko
I nie jest to złośliwość, naprawdę warto, interesująca Cię kwestia była wielokrotnie poruszana. W wielkim skrócie : seria TSA jest starsza od TSB i bazuje na tulejach a nie na łożyskach. Tuleje + lata pracy = kłopot. Trudno trafić na TSA w dobrym stanie, a naprawa jest kłopotliwa. Poza tym, maszyna jest OK, cieszy się dobrą opinią. Egzemplarz kompletny w dobrym stanie wart jest do 2000 zł.
