Kupię elementy do budowy amatorskiej tokarki stołowej
Pytam tak orientacyjnie.
Mysle nad złożeniem tokarki stołowej. Jako support wykorzystałbym miniaturowy stolik krzyżowy z allegro.
Przydałoby sie osadzić go na jakimś łożu z prowadnicami.
Piszczie czy macie w ogóle jakieś podzespoły, tanie tokareczki, a ja zaczne zbierać kasę
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
to moze po prostu chcesz kupic prawie cala mala tokarke?
mam czesci do tsa 16, wszystko, bez przekladni nortona i bez silnika. puszcze za 800zl.
swego czasu rozebralem to do malowania (stara farbe zdarlem do golego zeliwa, pomalowalem hammerite mlotkowym niebieskim) bo mialem z tego robic male cnc, pozniej mi sie jakos odechcialo.
-nie, nie jesteś synu
Interesujące. Mniej wiecej jak wyglada sprawa z tą przekładnią(da sie dorobić, czy cóś).DZIKUS pisze:mam czesci do tsa 16, wszystko, bez przekladni nortona i bez silnika. puszcze za 800zl.
Ile to wazy?
Zastanowię się.
bartuss1 pisze:a nie lepiej zbudować se z projektu ?
Niektóre cześci mógłbym dorobić, ale nie u siebie.
Z projektu trzeba by praktycznie wszystko od zera(nie wypada mi ciągle prosić znajomych tokarzy i frezerów o pomoc, lub o udostępnienie maszyn- w detalach, lub pojedynczej brakującej czesci to co innego).
Chyba, ze masz jakąs koncepcje.
sprawa z przekladnia nortona wyglada tak, ze nie ma kol zebatych, cala reszta jest.wilk pisze:Interesujące. Mniej wiecej jak wyglada sprawa z tą przekładnią(da sie dorobić, czy cóś).DZIKUS pisze:mam czesci do tsa 16, wszystko, bez przekladni nortona i bez silnika. puszcze za 800zl.
Ile to wazy?
wazy na tyle duzo, ze wolal bym tego nie trzymac w rekach dluzej niz pare minut.
wygalda to mniej wiecej jak tutaj:
http://allegro.pl/item225812822_tokarka ... kazja.html
ale korba do posuwu wzdluznego znajduje sie na koncu sruby pociagowej, po prawej stronie maszyny, a nie na suporcie, jak w tej na aukcji.
