Którą mini tokarkę wybrać??
- Posty w temacie: 22
Witam koledzy. Potrzebuję waszej opinii. Jaką tokareczkę byście wybrali. Potrzebuje coś kupić a nie wiem co. Mam do zrobienia kilka drobnych prac na stali głównie i nie wiem która z poniższych maszynek byłaby najlepsza. Liczę się oczywiście z wymianą silnika na mocniejszy jeśli zajdzie taka potrzeba.
http://www.kma-metal.pl/katalog-produkt ... 50-wv.html
http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Lathe-Br ... 53e639b5c3
http://www.ebay.co.uk/itm/Model-Enginee ... 43b36dc183
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Fe ... atures.htm
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... mm7x16.htm
Podoba mi się bardzo Sieg C4, ale troszkę ponad budżet.
Jeśli macie jakieś inne propozycje to słucham. budżet tak mniej więcej do 5000zł.
- Posty w temacie: 11
Te cztery ostatnie to klony jednego wzorca (przy czym z USA na 110V) Ta pierwsza ma większe możliwości (większy model), moc, uchwyt, przelot wrzeciona, długość toczenia w kłach, większy zakres skoków toczonych gwintów, możliwość zmiany 3 wartości posuwu wzdłużnego pokrętłem na skrzynce posuwów bez zmiany kół gitary i jego kierunku, oraz... masę! (co też ma znaczenie). Szkoda, że nie ma posuwu poprzecznego jak model Profi 550 WQV http://obrabiarki24.pl/2340,a.html, no ale i cena wyższa. Co do jakości (dokładności) tej pierwszej, to opisy znajdziesz na forum m/in pod hasłem "Bernardo", bo to dokładnie taka sama maszynka,
Wielkie dzięki koledze za tę stronkę. Duży wybór mają. Podoba mi się.
Co do tokarki dla mnie, troszke się zgapiłem co do masy. 120 kg to troszke za dużo jak na tokarkę do domu, bo tak ową chcę umieścić w mieszkaniu na drugim piętrze, więc troszke ciężko taką masę tachać. Dlatego bardziej skupiłem się na tych mniejszych na początek. Najważniejsze dla mnie to jak najdokładniejsze obroty wrzeciona. Chciałbym aby była jak najprecyzyjniejsza. Wiem że za taką cenę to cudo to to nie będzie, ale....... Więc bardziej skupmy się na tych mniejszych. Tak o 65kg
Te z Twoich to chińskie czyli loteryjka. Zobacz tę:
http://allegro.pl/tokarka-frezarka-prec ... 09894.html
No niestety jak ma być precyzyjna, to musi być stabilna i nie wpadać w rezonansy. Przy toczeniu stali 500W na wrzeciono to wcale nie jest dużo, jeśli masz detale o średnicy większej niż ok 50mm.majkel1987 pisze:Najważniejsze dla mnie to jak najdokładniejsze obroty wrzeciona. Chciałbym aby była jak najprecyzyjniejsza. Wiem że za taką cenę to cudo to to nie będzie, ale....... Więc bardziej skupmy się na tych mniejszych. Tak o 65kg
To 120kg jest razem z szafką. Może chodzi Ci o coś, co można schować do szafy, a nie mieć dziwny mebel w mieszkaniu.
Ja jakbym miał taki budżet to bym brał tą PROFI 550 WV.
Emco Unimat3 jest bardziej do akcesorów wędkarskich
cóż krótko- NuTool stał kilka lat na biurku na 3 piętrze w bloku, waga zbliżona transport w 2 osoby dasz radęmajkel1987 pisze:120 kg to troszke za dużo jak na tokarkę do domu
http://a.gery.pl/tokarka-do-metalu-luna ... 56300.html
Ciekawa oferta i cena całkiem ok- nowa kosztuje ok. 6500zł, tu gość sprzedaje za 3000zł.
Przy okazji możesz coś powiercić i pofrezować- bez szaleństw oczywiście.
tu masz kolejną , kolejny klon ale cena w miarę http://allegro.pl/tokarka-proma-typ-bl- ... 12659.html
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
