Kąt w stożku morse'a nr 2
Witam. Muszę wytoczyć redukcje do stożka morse'a mk 2. Na ile stopni powinienem ustawić suport ? Zamontowałem w uchwycie kieł stały aby samemu do tego dojść, ale zużyte szczęki i brak cierpliwości ...
To chyba nie jest dobra metoda. Ja zakładam "wzorzec" i ustawiam suport na zegar zamocowany w imaku. Z reguły takie rzeczy toczę w kłach a nie w uchwycie, ale czasami robię wyjątki i też wychodzi. Zbieżność to jedno, trzeba też pamiętać o odpowiedniej średnicy na początku i o długości stożka. Oczywiście, do szlifowanych stożków ma się to nijak.konkwista88 pisze:Muszę wytoczyć redukcje do stożka morse'a mk 2. Na ile stopni powinienem ustawić suport ?
A wymiary i kąty stożków są w pliku PDF, który zawiesiłem 3 dni temu tu :
https://www.cnc.info.pl/topics80/uchwyt-vt26399.htm
Czasami warto wcisnąć "Szukaj"
wystarczy wpisać w Google 1 wynik http://pl.wikipedia.org/wiki/Stożek_Morse'a
nie otwiera się, ten będzie dobry http://pl.wikipedia.org/wiki/Sto%C5%BCek_Morse%27aadam Fx pisze:wystarczy wpisać w Google 1 wynik http://pl.wikipedia.org/wiki/Stożek_Morse'a
no nie otwiera bo forum ucina link za apostrofem ale jak go kopiujesz w całości to działa
Dokładnie tak, jak pisze kolega clipper7
Samo ustawienie kątomierzem suportu nie na wiele się zda tutaj...
Postaraj się może o jakiś stożek wzorcowy ( wewnętrzny MK2 ) z częścią cylindryczną...
Tak, żeby można złapać w uchwyt tokarski...
Obowiązkowo czujnik zegarowy ze statywem... Flamaster... Długi, cienki i dobrze naostrzony
wytaczak...
Ustawienie suportu skopiuj ze stożka zewnętrznego ( np jakiś frez z uchwytem MK2 ) tak, jak
pisze clipper7...
Najpierw wytocz stożek zewnętrzny, potem ( " na tusz" ) sprawdź go na tym wzorcowym...
Skoryguj ustawienie suportu... I tak do skutku
Wewnętrzny stożek wytoczysz z tego samego ustawienia na "lewych" obrotach tokarki...
Szlifowanie przeprowadź papierem ściernym polanym np jakimś olejem maszynowym...
Oczywiście wszystko sprawdzaj ze stożkiem wzorcowym...
Jak zrobisz stożek zewnętrzny przejściówki, wtedy wzorcowy dajesz w uchwyt...
Umieszczasz w nim ten wytoczony i przeszlifowany...
Pozycjonujesz czujnikiem i wiercisz otwór pod wewnętrzny...
Potem wytaczakiem na lewych obrotach tniesz wewnętrzny...
Nie wiem czy jasno to wyklarowałem
Na fotce masz przejściówkę MK3/MK2 zrobioną w ten sposób...
Marek
wytaczak...
pisze clipper7...
Marek
Ja akurat mam sprawdzian MK 2, na nim ustawiam kąt. Oczywiście, po ustawieniu kąta nie ruszam skrętu sanek do końca roboty. W szlif papierem jakoś nie wierzę, staram się ładnie wytoczyć powierzchnię, jeżeli toczę stożek zewn. i wewn. które mają współpracować, to korzystnie wypadła próba docierania pastą. Dobrze też wypadła próba szlifowania stożka zew. pożyczoną fortunką. Najczęściej staranne wytoczenie wystarcza.
