Jaka mala tokarka dla 100% amatora
Dzien dobry.
Widze, ze sa na allegro tokarki w cenach zaczynajacych sie od 1500 (albo jeszcze taniej jakies stare samorobki).
Zalozmy, ze wezmiemy na przyklad cos takiego
http://allegro.pl/item605606105_tokarka_stolowa.html
Czy ktos moze powiedziec mi (jako totalnemu laikowi) co z tym mozna zrobic ?
Chcialbym na przyklad prosta teleje z poliamidu (dlugosc 2 cm, srednice odpowiednio 10 i 15mm). Daloby sie ? Albo to samo z brazu (najpopularniejszy gatunek). A moze stoczyc zwykla stalowa srube o kilka mm ?
Pewnie pytania sa glupie ale od czasu do czasu potrzebne mi sa tego typu rzeczy i zawsze kombinuje skad to wziac. No i sie zastanawiam co musialbym do tego miec. Czy przykladowa tokarka moze miec wystarczajaca moc, ze dorobic kilka sztuk niewielkich elementow ?
Oczywiście, że tak.
Po to zostały one właśnie zaprojektowane.
Sam jestem szczęśliwym posiadaczem małej tokarki polskiej produkcji - TSB20.
Mała rzecz a cieszy
Mała rzecz a cieszy
Kążde z zadań które wymieniłeś jest do wykonania tą tokarką ale jeżeli już planujesz zakup narzędzia i masz na to określoną kwotę to lepiej kupić moim zdaniem takie które da Ci więcej możliwości a przede wszystkim nie wpędzi od początku w kłopoty i niezadowolenie. Tokarka o takim stopniu zużycia jakiego można się spodziewać sądząc po zdjęciach będzie wymagała z pewnością jakiegoś remontu a i tak nie gwarantuje to usunięcia wszystkich luzów. Tak więc nie mając doświadczenia i zaplecza technicznego lepiej jednak zdecydować się na nową i kompletną. Druga sprawa to możliwość toczenia gwintów. Lepiej żeby tokarka na to pozwalała a wiele modeli w cenie około 1500-1700 zł taką funkcję posiada. Naprawdę lepiej już zdecydować się na przykład na taką http://allegro.pl/item599529779_tokarka ... _gwar.html Musisz jednak zapytać przed podjęciem decyzji sprzedawcę o wykaz tego co wchodzi w komplet tokarki, czyli kieł (stały lub obrotowy) odwrotne szczęki do uchwytu, zestaw kół zębatych do przekładni ustalającej skok gwintów...
Dzieki. Niestety juz cos czuje, ze nic z tego nie bedzie.diodas1 pisze:Naprawdę lepiej już zdecydować się na przykład na taką http://allegro.pl/item599529779_tokarka ... _gwar.html Musisz jednak zapytać przed podjęciem decyzji sprzedawcę o wykaz tego co wchodzi w komplet tokarki, czyli kieł (stały lub obrotowy) odwrotne szczęki do uchwytu, zestaw kół zębatych do przekładni ustalającej skok gwintów...
Nie rezygnuj tak szybko. Jeżeli nie masz dużych wymagań w stosunku do tokarki to możesz oczywiście kupić coś starszego używanego. Szkoda by było jedynie przepłacić za złom kiedy za niewiele więcej są maszyny precyzyjniejsze. Bierz udział w licytacjach a kiedyś i Ty trafisz okazję. Przykład http://allegro.pl/item606391731_tokarka ... zarka.html Maleństwo ale sympatyczne. Sam czegoś podobnego używam.
http://allegro.pl/item605294716_mala_tokarka.html Wygląda jak OUS1 Wrzeciono przykręcone do pionowej kolumny i z tokarki robi się frezarka
Nooo to by moze bylo fajne. Mala frezarka tez by nie byla zla. Ale co takim malutkim czyms mozna zrobic ?diodas1 pisze:Nie rezygnuj tak szybko. Jeżeli nie masz dużych wymagań w stosunku do tokarki to możesz oczywiście kupić coś starszego używanego. Szkoda by było jedynie przepłacić za złom kiedy za niewiele więcej są maszyny precyzyjniejsze. Bierz udział w licytacjach a kiedyś i Ty trafisz okazję. Przykład http://allegro.pl/item606391731_tokarka ... zarka.html Maleństwo ale sympatyczne. Sam czegoś podobnego używam.
A na przyklad takie cudo ?
http://allegro.pl/item607774990_tokarka ... _220v.html
Nie wiem do ile moze dojsc cena.
Troche mnie martwi te niecale 100W.diodas1 pisze:Gdyby udało Ci się ustrzelić tę tokarkę to miałbyś z niej radość na długie lata. Co można nią zrobić? Naprawdę dużo, w każdym razie te przykłady toczeń które podałeś na początku wykona się na niej bez wysiłku.
Chyba, ze chodzi o ta hobbymat ktora ja pokazalem.
Pewnie pytam o zupelne podstawy ale taka tokarka da sie przetoczyc element dluzszy niz normalnie podawana maksymalna dlugosc toczenia ? Chodzi o to, ze mam element na przyklad 35cm ale przetoczyc musze tylko po 1 cm na koncach.
Fakt że lepiej jeżeli tokarka ma mocniejszy silnik. Ja z powodzeniem toczyłem na takiej z silnikiem 180W.Jeżeli chodzi o długie przedmioty to większość handlowych tokarek ma otwór wzdłuż wrzeciona. Jeżeli przedmiot ma średnicę mniejszą niż ten otwór to nie ma problemu z toczeniem nawet dużo dłuższych. Czasem trzeba podpierać ten wystający z tyłu tokarki kawałek żeby nim nie majtało na boki i toczyć wówczas przy niższych obrotach. Inna sprawa to uzyskanie dobrej centryczności przy takich zatoczeniach końców. Na wszystko jest jednak sposób a dojdziesz do wprawy ćwicząc samodzielnie. Czasem używa się tzw. lunety do tokarki, kiedy indziej podpiera się kłem zamocowanym w koniku. Kiedy tokarka jest słabsza, ma mniejszy silnik, to toczy się wolniej, drobniejszym wiórem i też się uda
