Jak zamocować liniał do TUM 25b?
slay70
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slay70 » 14 lis 2014, 14:17
Witam, pozwoliłem sobie założyć nowy wątek, bo może jeszcze komuś się to przyda i łatwiej będzie ten temat znaleźć.
Otóż, zastanawiam się jak praktycznie ów liniał zamontować na posuwie poprzecznym? Szukałem w necie - ale bez skutku. Tu na forum podaliście różne przykłady - ale nie widziałem tam dobrego rozwiązania dla mojej maszyny. Pytam, bo może macie już to praktycznie rozwiązane i nie będę odkrywał Ameryki na nowo ;)
Myślałem jak to zrobić - ale problem polega na tym, że mam mały prześwit nad osią uchwytu i dodatkowo z jednej strony ograniczyłbym dojazd suportem do uchwytu a z drugiej odsunął bym konik. Dodatkowo musiałbym bardzo uważać żeby nie uszkodzić tym samym liniału.
Mam jeszcze pytanie dotyczące odporności liniałów na płyny? Sprzedawcy podają, że są chronione - ale bardziej mi zależy na opinii praktyków. Czy taki liniał mogę sobie sam przyciąć na rządaną długość bez jego uszkodzenia?
Myślę nad zakupem tego:
http://tiger-pol.pl/index.php/oferta - SDS6-2V plus liniały
albo: [/img]Obrazek
slay70
Post napisał: slay70 » 17 lis 2014, 21:11
pioterek
Post napisał: pioterek » 18 lis 2014, 08:09
Jak dają instrukcję montażu i obsługi przed zakupem to na miejscu potencjalnego kupującego bym chciał je zobaczyć. Tanie to to nie jest, = kalkulator + 3 czujniki za 2700.
https://www.cnc.info.pl/tags/dro
https://www.cnc.info.pl/topics14/dro-w- ... t53590.htm
slay70
Post napisał: slay70 » 18 lis 2014, 12:51
Zapytałem o instrukcję - jak będę miał, to zapodam. Jaki liniał wybrać: optyczny czy magnetyczny? Nie mam wiedzy w tej materii...
Otrzymałem odpowiedź, że nie mogą mi wysłać całego dokumentu... ale mogę się zapytać o szczegóły. O co się zapytać - pytam Was :)
pioterek
Post napisał: pioterek » 18 lis 2014, 15:21
No skoro nie mogą dać pare kartek ksero albo odesłać skanów to bym im podziękował za uwagę. A 2700 to mogą skasować. Ponieważ te liniały uważam, że są za drogie i, że to zbędny wydatek, musisz się poznać na tych urządzeniach by być pewny zasadności zakupu, bo za tyle pieniędzy to można okazyjnie trafić na całą tokarkę. Chciałeś wiedzieć jak się to montuje to pytaj tak jak pisałeś na początku, ale pamiętaj powinieneś wiedzieć o tym produkcie przed zakupem wszystko. W tym temacie coś było o tych odczytach więc czytaj
https://www.cnc.info.pl/topics56/remont ... 455,90.htm
https://www.cnc.info.pl/topics14/odczyt ... f5f831a0a5
https://www.cnc.info.pl/topics19/instru ... t23200.htm
https://www.cnc.info.pl/topics12/odczyt ... t30111.htm
Tu są pliki do pobrania bez łaski.
http://www.labster.com.pl/index.php/pl/do-pobrania
slay70
Post napisał: slay70 » 18 lis 2014, 21:34
Poczytałem, ale zbytnio mi umysłu nie rozjaśniło - przepraszam za moje dyletanctwo, ale jeśli możecie tak wprost napisać - jak krowie na rowie - to będę wdzięczny :)
Piszesz, że drogie - a gdzie można taniej i pewnie? Nie robię produkcji - ale lubię jak wszystko jest ok! Bardzo dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
pioterek
Post napisał: pioterek » 19 lis 2014, 03:16
Tylko, że ja nie potrafię, musisz wykazać odrobinę inicjatywy i wyszukiwać samodzielnie starając się zrozumieć co jest podane. Taniej podał RomanJ4
http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-syste ... -600-mm/d/
ale to musiałeś już czytać skoro zadawałeś w tym temacie pytania
https://www.cnc.info.pl/topics56/linial ... t61340.htm
slay70
Post napisał: slay70 » 30 lis 2014, 16:49
Gość sprzedaje takie coś: http://allegro.pl/show_item.php?item=47 ... d00be2ff62
ale te liniały mi się nie podobają...
Macie jakieś refleksje na ten temat?
slay70
Post napisał: slay70 » 25 sty 2015, 15:23
Odświerzę trochę temat... Ja zrobiłem to w taki sposób:
krzymax
Post napisał: krzymax » 21 lut 2016, 14:03
a jakie długości liniałów kolega zamontował do swojej TUM25B
