instrukcja obsługi SP2107
- Posty w temacie: 10
Witam wszystkich ojciec kupił tokarkę sp2107
ale instrukcja jest tylko po angielsku czy posiada ktoś po polsku?
albo czy może ktoś odpowiedzieć na kilka pytań?
porównaj oznaczenie
http://machinery.tradepad.net/products- ... c6128.html
i tu
http://shzj.en.alibaba.com/product/2887 ... LATHE.html
co do instrukcji to tego typoszeregu tokarki są baaardzo do siebie konstrukcyjnie podobne, więc jakakolwiek pl instrukcja się nada
i tu
- Posty w temacie: 7
Pryncypialność godna Robespierre . A jak nie ma to sąd 24-godzinny i gilotyna.BYDGOST pisze:. A Ty możesz użyć wszelkich środków prawnych żeby go do tego zmusić.
A swoją drogą to dziwi mnie kult DTR-ki na tym forum. Co i rusz pojawiające sie teksty np - kupiłem wiertarkę WS-16 ,nie mam DTR-ki, POMOCY !! dają wiele do myślenia.
DTR do ws to tylko z sentymentu bo ktoś chce zrobic w orginale, ale gro maszyn potrzebuje DTR - czasem się okazuje że maszyna po remoncie i ma wyklejone prowadnice i zapomnieli albo specjalnie nie nawiercili otworu doprowadzającego olej żeby maszyna wruciła za 3 lata znowu do remontu. W DTR na rysunkach widac jak na dłoni. Często brakuje częsci - np ja kupiłem małol sprawwną 2H125 i się głowiłem jak jest tam powrt pinoli w górę - tzn zastanawiałem się gdzie i jaką sprężynę założyc. Okazało się że nie ten gabaryt - maszyny tego typu mają przeciwwagi które to powodują tą wygodę że pinola nie wsuwa się do samej góry tylko zostawiamy w położenie optymalnym np przy serii wiercen . Niby prosta rzecz ale bez rysunku w DTR nie doszedł bym za szybko że trzeba dac linkę i ciężarki.
Właściwie dużo osób nie wie kupując maszynę o istnieniu DTR. Gdzieś widzieli jak się toczy albo inne i potrzebują np bo mają całą wieś psujących sie maszyn rolniczych.
Ale jak ktoś wie że istnieją takie dokumentacje to już jest dobrze
Ja wiem, że to może lekka przesada, ale z drugiej strony dlaczego pozbawiać się przywileju należnego z mocy prawa i dlatego warto z dostawcą potarmosić się o wywiązanie się z obowiązku. Wiele firm chce robić interesy jak najmniejszym kosztem w tym także kosztem użytkownika. O to właśnie mi tylko chodziło.kamar pisze: Pryncypialność godna Robespierre . A jak nie ma to sąd 24-godzinny i gilotyna.
Masz w zupełności rację kolego, ale znamy szarą i niestety przeważającą rzeczywistość. Jeśli ktoś ma tyle samozaparcia aby pałować się w sądach...O to właśnie mi tylko chodziło.
Do niektórych maszyn nie ma w ogóle DTR-ek, nawet po chińsku i to dopiero schody jak coś strzeli.
Czy DTR-ka jest potrzebna? Obyć się bez niej oczywiście można ,zwłaszcza przy mniej skomplikowanych maszynach. Ale przy bardziej jest czasem niezbędna, zwłaszcza jak musimy jakiś podzespół rozebrać. Nie mówiąc o schematach elektrycznych. Ile to ukrytych śrub zostało zerwanych, ile to się człowiek naklął i palców naobtłukiwał, bo nie wiedział o tajnym kołku, a puścić nie chciało.
