Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Gwintowanie na tokarce CNC
Autor Wiadomość
adam Fx
Specjalista poziom 2
MTS CNC
Wysłany: 2006-04-25, 21:44
witam
tzn. ze w jaki posón to działa czy jest potrzebna jakaś elektronika (jeśli tak to mile widziaby schem. :wink: ) i do jakiego portu jest to podpiente ..LPT?? pod które piny ?? może chodiaż kilka fotek (zanik kamerke skombinujesz)
_________________
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) :?
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D
skoti
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2006-04-25, 21:53
Masz plynna regulacje obrotow? Czy tylko stopniowa ,a moze wcale?
Prubowales porawiac gwint? Tzn zrobic gwint zatrzymac maszyne i potem uruchomic program jeszcze raz? Czy trafi w zwoj?
Jeszcze jedno z kad masz informacje na ten temat ? Moze jakis ciekawy link zapodasz ? :)
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
faniron
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2006-04-26, 09:09
Mam stopniową regulację obrotów. Można poprawiać gwint, ale w jednym mocowaniu. Nóz trafia w zwój. W manualu do macha3 są informacje na ten temat. Transoptor szczelinowy podłączony jest do potu LPT przez układ schemat którego znalazłem na forum (próbowałem załączyć plik, ale nie udało mi się).
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2006-04-26, 17:16
a moge cie prosić o wysłanie na meila :mrgreen: ( który znajdiesz na pasku pod tą wiadomością :) )
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
